И.Г.О.Р.Ь Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 1 Откуда: красноармейск
Авто: лянча дедра
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 18:20 Заголовок сообщения: нужен совет по турбине |
Возможна ли эксплуатация турбированой машины без турбины?Как её снять? |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:23 Заголовок сообщения: |
Коллектор другой нужен, воздуховоды, но самое главное мозги, они с ума сойти должны А чем турбина не устраивает?))) _________________
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 00:43 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, турбина выполняет ещё и роль форсунок инжектора. Снять турбину - так куда потом топливо подводить? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 00:59 Заголовок сообщения: |
Vov-x
турбина к топливной никакого отношения не имеет )) она дует воздух просто ...
И.Г.О.Р.Ь
Возможно но нужно менять коллектор форсунки мозг и поршни так как у турбового мотора СЖ занижена !!!
Вариантов есть 2:
1й купить атмосферный мотор а турбовый продать
2й починить турбину если нужно могу подсказать где недорого сделают |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:42 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по турбине |
И.Г.О.Р.Ь писал(а): | Возможна ли эксплуатация турбированой машины без турбины?Как её снять? |
Нет. Нельзя.
Никого не слушай.
Если интересует эксплуатация турбового двигателя без турбины, то твой путь в раздел Покупка/Продажа.
Эту - Продал.
Другую - купил.
Жесть. Как можно отказаться от турбы... я в шоке...  _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
VQV
плюсадын, можно тока на большую заменить, но никак не отказаться  _________________
