olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 14:50 Заголовок сообщения: Нужен совет! Кулер на воздушный фильтр. |
Вот в сети скачал интересный мануал. "Сногсшибательные секреты для автолюбителей". Появилась идея повысить мощность при помощи компьютерного кулера на воздушный фильтр. Может кто посоветует действительно ли это может быть эфективным? _________________  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Может быть, если поставить турбину-нагнетатель. Сомневаюсь, что куллер создаст хоть какое-то давление во впукном коллекторе.
У тебя 1.6? Если да - то мощи у него достаточно. Отрегулируй впрыск, поставь рабочую лямбду и поменяй выхлоп - удивишься, гарантирую. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 15:53 Заголовок сообщения: |
В принципе у меня она довольно шустрая, просто хочется ещё шустрее. Лямбды нет в комплектации Карб отрегулирован. А выхлоп слегка подсекает. _________________  |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
А о том что вырастет расход топлива не думаешь? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
olmart
ты ради интиреса посчитай сколько кушает воздуха в минуту твой 1.6 и посмотри сколько дает кулер от ПК Крыльчатка турбокомпрессора раскручиваеться до 200 тыс об/мин при диаметре 50мм и глубине лопасти 34мм..... купи себе хороший фиьтр нулевого сопротивления и канистру пропитки к нему если хочеш чтобы мотор дышал свободнее и выпуск свари на 55й трубе |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | А о том что вырастет расход топлива не думаешь? | Там как раз написанно, что расход наоборот уменьшется. _________________  |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
Тогда вместо воздуха метан нужно задувать, точно на горючке сэкономиш, и машина попрет нереально  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 16:41 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Тогда вместо воздуха метан нужно задувать, точно на горючке сэкономиш, и машина попрет нереально  | Кулер для улучшения смесе образования. _________________  |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:03 Заголовок сообщения: |
Ну Birel S.p.a. сказал же что в идеале нулевик поставить. Куллер смесь ну никак не улучшит т.к. ставить его куда будеш, до фильтра или после? Если до, то лучше воздухозаборник переделать, если после то пипец куллеру ч/з месяц наступет - сопротивление на входе ч/з фильтр большое, а производительности у куллера нема да и с сапуна масляные пары засрут его. Да и опять таки Birel S.p.a. предложил тебе математическую задачку на счёт расчёта объёма воздуха В общем идеальный вариант, это баллон с кислородом.  |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
От компьютерного вентелятора толк нулевой будет, давление крайне низкое создаёт.
Если только улитку вентиляционную, или пылесос примастыривать  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
А если парочку кулеров до фильтра?  _________________  |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Дык они небудут успевать крутиться, шоб нужный объём надуть. Вот тебе исчё вариант: включаеш в прикуриватель компрессор помощнее, а выходную шлангу с него выводиш в воздухан.  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
Хорош прикалываться.  _________________  |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Тю, а кто совета просил????  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
Ну блин советчики. Как ещё реактор не предложили Короче вопрос такой. Если я поставлю попробовать не чему это не навредит? _________________  |
