Вибрация после замены подушек
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Вибрация после замены подушек Ответить с цитатой
Даже не не вибрация... На холостых, в салоне находится просто нереально. Трусит и дрожит, гул. При поднятии оборотов и при езде ощущается не так сильно, но не пропадает.
До замены ничего этого не было. в салоне тишина была. Движок работает ровно.
Подушки брал Акрон(кпп и передняя) и кагер(боковая).
Менял в Броварах. Ездил к ним 2 раза. Оба раза попадал на Вову(есть там парень такой), хотя договаривался с Андреем. После второго раза, когда он приложил руки, было ощущение что при трогании с места движек вырвет нафиг. У друга в гараже нашли причину, шайба упиралась в балку. Подкрутили, немного стало лучше, но проблема не ушла.
Еще заметил что двиг очень жестко закреплен, по сравнению с тем что было раньше. До этого его можно было расшатать руками(не сильно, но можно), сейчас стоит намертво.
Вот собственно и вопрос, в чем проблема? В кривых руках мастера, что очень похоже, или в некачественных подушках?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафуя меняли, если все было супер? Rolling Eyes
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушку кпп разорвало, да и остальные тоже на подходе были...
Кстати основная вибрация идет именно по кузову и в руль. На ручке кпп ее практически нет.
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем вибрацию давало несколько факторов. Из них главный- некачественная подушка. После еще одного визита в Бровары и ее замены на оригинал бу вибрация ушла процентов на 80.
Подушка была кагер, твердая как кирпич и со смещенной осью.
