Тупит пунто 1 при дожде
{SonyEric}
Авто: Alfa Romeo GTV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Тупит пунто 1 при дожде Ответить с цитатой
Люди у моего пунто болезнь, в дождь при въезде в относительно небыльшие лужи что то под капотом намокает(подозреваю какойто датчик) и машина начинает жутко тупить. А именно движок невозможно раскрутить выше 2000-3000 тысяч оборотов,тянет только на 1-й и 2-й передаче, при переходе на 3-ю начинает глохнуть, скорость как сами понимаете выше 30-40 невозможно развить.
Защита стоит самопальная и закрывает не все, воде есть откудова попадать, подскажите пожалуйста что может намокать и как это найти что бы изолировать от воды.
И еще 1 вопрос,как я написал выше у меня защита самопальная, подскажите где можно купить родную защиту подешевле с доставкой по украине и будет ли она защищать от воды допустим как на октавии??
lexx
Авто: MB c230 kompressor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще без защиты.
В дождь все ОК
Пока лопаты не затупятся
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема явно не в защите. я бы рекомендовал съездить к опытному электрику, скорее всего что то коротит и окислилось
dsn
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12V 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте всем, смотрю проблема так и не решилась, если всё же решилась отпишите, бо у самого пару раз было такое........ Question
Севастополь
