Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 10:27 Заголовок сообщения: Принимайте новичка!!!
Привет Всем! Не раз мне помогал ваш форум чинить мою типку. Решил вступить в ваши ряди - может и я чемто комуто помогу.
Жить мне мишает лампочка АКБ. То она тлеет в пол силы то не горит то подмигивает. Не знаю что делать с ней
Помогите пожалуйста, луди добрые!!!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 10:35 Заголовок сообщения:
ВЛИВАЙСЯ щетки генератора смотреть пробовал? _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 10:52 Заголовок сообщения:
Но я так понимаю что если б диодний мост был, то она би тлела постоянно, а она может на хх подмигивать, можен при езде подмигивать, или вовсе не гореть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 11:27 Заголовок сообщения:
и обмотка может пробивать, у меня подобное тоже было _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:09 Заголовок сообщения:
Треба мати підмінний генератор, шоб визначити поломку на 100%. По форуму пишуть, шо це проблема діодного моста. Там 6 діодів. Три у вигляді планочки такої. От якщо один з них пробитий то буде така історія як у тебе.
Я свій генератор носив на Січинського на СТО. Там є ремонт стартерів-генераторів. Роблять і наші генератори.
В основному проблема завжди в контактах і проводах. В т.ч. був випадок обриву провода, по якому + іде від генератора до акумулятора. Не знаю як там з теорією електричних ланцюгів, але лампочка горіла в півнакала і зарядка була .
Доречі з приводу моєї Лянчі Дедри можеш почитати мій бортовий журнал. [url] Там все є.
Вітаємо в рядах Фіатоводів _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:53 Заголовок сообщения:
Спасибо всем. Новий генератор с италии должны прислать, поменяю посмотрю как будет. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 21:22 Заголовок сообщения:
Новый за 50 у.е. - это фантастика. В Киеве можно найти Б/У, восстановленный на заводе в Польше (новый мост диодный, новые щетки, новые подшипники, якорь замененный и корпус вылизан - покрашен), но за 70-80 у.е.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Житомир
Авто: FIAT Tipo 1,6 DGT
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 21:35 Заголовок сообщения:
Я разве говорил, что он новый Б/У, снят с двигателя, который я у этого чувака прикупил. И далеко не вылезан _________________
