noBap Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Новочеркасск
Авто: Punto
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:19 Заголовок сообщения: Лампочка подушки пассажира |
Не гаснет. Мигает постоянно... Ключом шевелил выключатель подушки, не помогло. Не подскажете, где еще поискать? |
CBAT Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 13 Откуда: РБ, Гродно
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
А ты разъем с подушки не снимал??
Да и вроде лампа должна гореть, а не моргать.
Тогда на диагностику и снять неисправность. |
noBap Amico
Авто: Punto
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Ага, снимал. Дите ботинком вырвало. посмотрел внимательно, разрывов провода нет, просто разъем выскочил. Блин, у нас не найдешь диагностику по пунтам.... Сбросить без сканера никак нельзя? |
CBAT Amico
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:50 Заголовок сообщения: |
Снять без сканера нельзя.
Сам долго мучился пока не объяснили как работает система.
Если снять клемму аккумулятора, то мозги выключаются и делай что хош.
Если клемму не снял они зафиксировали потерю связи с устройством (подушкой) и записали неисправность в память (энергонезависимую) и после этого - только сканер поможет.
То что знаю я.
Тем более, что "мозги" подушек это другие мозги, отдельные от "мозгов" двигателя, а бывают еще и третьи - АВС.
удачи!! |
CBAT Amico
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Ах да чуть не забыл.
Ничего страшного с этим жить можно, но говорят случай чего подушка может и не сработать, так что ищи сканер. |
noBap Amico
Авто: Punto
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо. Придется браться за паяльник и искать фришный софт... |
