Цфеук Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 11:30 Заголовок сообщения: Масло в коробке передач. |
Значится пока с коробкокой возился нашел оч. на мой взгляд странный узел. (Это конеччно может быть что это у меня только одного такое) Всё масло в коробке держится на 2-х сальниках которые стоят на выходящих из коробки полуосях т.е. в случае если резинка рвется - все масло на асфальте. В связи с этим вопрос - а часто они собственно рвутся\лопаются? _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Еще передний сальник первичного вала и даже если пыльник порвется масло не побежит так там стоит еще сальник,да и если сальник пускает много не убежит проверено на себе (текли оба сальника на протяжении года а уровень масла был в норме) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
если отвёрткой не ковырять то ничего ручьём не потечёт а то что пора менять эти сальники и так сам увидишь когда будешь отъезжать со стоянки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Цфеук Италофан
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
DIN
Спассибо, утешил _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Вот у меня один уже малость плачет.....продаются они эти сальники.? _________________ все железное ломается и все тут. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
| да |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо за конкретный ответ дружище...))))) _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 20:04 Заголовок сообщения: |
Makc 76
да незачто )
только я не понял о каких сальниках речь если мы о Браве 1.6 16В
там просто пыльник хомутом общимаеться на подшипнике стоящем на полуоси и на коробке самой  |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | Makc 76
да незачто )
У меня такой же аппарат))) в подписи же есть _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Ну а под пыльником сальник думаю должен быть или я не прав поправь? _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Просто в гараже маслянное пятно спереди появилось и пыльник о котором ты говоришь в масле... _________________ все железное ломается и все тут. |
Цфеук Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Makc 76
Сальника там, нету. и если это самые пыльники рвутся, то думаю что масло будет на асфальте (но читай посты выше), возможно и нет. _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Короче пыльник только меняется и больше ничего не сделать...?? _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Ладно буду смотреть....надо только до ямы добраться))) _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Смотрел сверху а надо снизу ,но сначала защиту снять. _________________ все железное ломается и все тут. |
