Контактная группа замка зажигания
Kodo
Авто: Fiat Tipo 2.0 '91
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Контактная группа замка зажигания Ответить с цитатой
Подскажите, кто менял эту самую контактную группу, трудно ли до нее добраться и поменять? А то что-то сильно барахлить начала в последнее время, не схватывает.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два разъёма, усика фиксатора по бокам и фсё, вытягивай Wink
Kodo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Т.е. даже рулевое колесо снимать не надо?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. тока крышечку под рулём на двух саморезиках.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. да!
Kodo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь реле разгрузки замка зажигания
и будет тебе щасье
только ставь которое 50А и такое же на цепь стартера
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Kodo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, надо ставить реле разгрузки. Вот какой ужас был у меня:
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Просмотрено:  524 раз(а)
