Замена передних и задних салейнблоков на Кроме
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Замена передних и задних салейнблоков на Кроме Ответить с цитатой
Собственно вопрос,кто как меняет салейнблоки,с помощью молотка зубила и какой-то матери или уже придумали какое-то устройство?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я выжигал пару раз,потом ставил рычаги уже с сайлентами.
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так делаю,передние при снятом рычаге выжигаю,потом пропиливаю ножовкой обойму и выбиваю её,задние тупо выбиваю с помощью молотка-зубила и такой-то матери.А более цивилизованные способы есть? Question Может кто-то делает по другому Question Поделитесь опытом
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один цивилизованый! Разрезаеш не ножовкой, а болгаркой Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна при помощи тисков попітаться віпрессовать---у меня пару раз получалось,но проще выжечь,а еще проще поехать на разборку взять в идеальном состоянии б/у с фирменным сайлентом(конфетка),поставить новый задний и кататься дальше.Сзади опять таки схема таже.
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на разборке в хорошем состоянии рычаги не найти,все как правило убитые,либо в лучшем случаи до 10 тыс. отбегают.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пресс для сайлентблоков
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не пробовал но уже пора. Так что тема в тему.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас наверное уже так и есть--я в 2008 перебирал ходовку--тогда проблем не было.
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust пресс для сайлентблоков для передних,а заднии как же Question
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для задних не знаю - не менял ещё
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гемор еще тот.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наслышан от ходовщиков уже
в любом случае буду всю сразу перебирать потому разбирать наверно тоже всё буду ... от балки до ступиц
обычно я сайленты выпресовывал тисками или ещё как вариант
пилка по металу только одеваеться вместо пилящего элемента струна
тоесть 1 конец на пилку
второй конец сквозь сайлент пускаю
2-й конец креплю к пилке
пилю сайлент изнутри верезая серцевину
далее курочу и гну и выношу молотком
всегда работало Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пресс и набор проставок вынесут любой сайлент )
у нас стоит пресс 30 тонн
покажите мне тот сайлент который не захочет вылазить )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо когда есть 30 тонный пресс,но у меня к сожелению такого в гараже нет.А попроще ничего нет?Пару раз пробывал жигулевским съёмником для верхнего рычага,почти получалось,быстро срезало резьбу,болты слабенькие.
