BaDMaD Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 3
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 00:45 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
Вот решили мы восстановить старенький свой 127 фиат(900см3 1979г). Дело осталось за малым - найти схему регулировки клапанов. Перерыл весь инет. Ничего не нашел
Может у кого есть в электронном варианте или кому не трудно сделать сканер с бумажного, или может кто даст ссылку?
Буду очень признателен всем откликнувшимся! |
Emir Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
Покажите, шо это за машина????? _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
Про регулировку ничего незнаю
Тут мноха 127 Sport _________________
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 12:25 Заголовок сообщения: |
BaDMaD
Тут посмотри _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
BaDMaD Amico
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 17:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Покажите, шо это за машина????? |
Приезжай - покажу!
ЕжЫк, vadyusik, пасибо!
Поехал изучать |
Tony Montana Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.04.2006 Сообщения: 340 Откуда: KIEV
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 02:17 Заголовок сообщения: |
Не забудь рассказать о результатах! Эх, весной бы такую прикупить до пары к моему UNO! _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
Ребят месный шейх, хочет весь италогараж выкупить |
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 18:32 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Блин, да если б я мог _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? |
BaDMaD Amico
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 01:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Не забудь рассказать о результатах! |
Результаты не утешительны. По тем ссылкам ничего путного не нашел
НО! Появилась инфа что seat marbella имеет тот же движок что и fiat 127. Может кто-нибудь знает где нарыть схему по клапанам на эту модель? |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Может кто-нибудь знает где нарыть схему по клапанам |
А что за схема вообще тебя интересует?
Что сделать то надо? Там ведь все просто. 900 кубовый мотор вроде нижневальный, соответственно там штанги стоят, значит и регулировка там такая же как на волгах. Даже если не найдешь точных размеров по зазорам не страшно. Регулируй на слух. Там зазор я думаю примерно такой же как и в классике жигулях. Можешь смело ставить 0,15, если будет стучать (возможно там износ), то регулируй по слуху. Этот мотор переживет многие современные!
Если не сам все будешь делать, то любой человек умеющий регулировать клапана на Вазиках или Волгах справится! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Последний раз редактировалось: master155 (Вт Мар 20, 2007 10:49), всего редактировалось 1 раз |
TERRA Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
BaDMaD писал(а): | Всем доброго времени суток!
У меня 127 спорт и к нему есть книга, скажи что тебе нужно я отсканирую. И по нему же есть взаимозаменяемость деталей, и артикли. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Нужно будет её вообще всю отсканить и на ФТП повесить |
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 18:57 Заголовок сообщения: |
ты хоть напиши подошло тебе или нет? |
Uzaren Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat 127
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Думаю клапана уже отрегулировали.
Но все равно отпишусь, обо эти 903 моторы впихивали везде.
Зазоры 0.15-впуск, 0.2-выпуск.
Регулируем одновременно для каждого цылиндра в момент конца фазы сжатия, в ВМТ поршня. Последовательность 1-3-4-2.
метода:
Поднимаем правое колесо
включаем 4 передачу
прикрываем пальцем свечное отверстие и находим момент сжатия для конкретного цылиндра.
Отверточкой через св. отверстие определяем ВМТ (колесо покачиваем вперед-назад).
регулируем зазоры.
Да и запаситесь метчиком на М7.
У меня сорвалась гайка фиксации регулировочного болта.
А еще лучше сразу запастись у знакомого токаря этими гайками и поменять, дабы не париться при регулировке. _________________ Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку |
