Бензиновый Ducato
RomanNK
Авто: Газ24 пропан 1977г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Бензиновый Ducato Ответить с цитатой
Всем привет! Рад что нашёл этот сайт. Нужен бусик для работы по городу - большой объём, вес до 500 кг. Идеально подходит Ducato L1H2 или L2H2, т.е. средняя крыша и короткая или средняя длина. Интересует бензиновый двигатель 2.0 с прицелом поставить пропан впрыск. Мне почему-то кажется, что бензин намного проще и надёжнее дизеля на Украине. А по деньгам расход пропана будет не больше расхода дизеля. И не будет проблем с фильтрами, свечами, глюками новых JTD, голимой солярой, пуском зимой и т.д. Я прав или нет? Просто жажду увидеть мнения реальных владельцев бензиновых и дизельных Ducato. И бензинки вроде стоят в Германии дешевле дизелей,правда их и очень мало.
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху топик красноречив - вечером поставил утром не завёлся. И сколько подобных проблем? то не тянет,то глохнет,то соляру залили плохую на нормальной АЗС. Судя по всему на бензине никто не ездит.
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с заменой фильтра за 40 грн вместо 350-400 с пропаданием динамики ( на Добло правда) это ваще жесть. И такие фильтры по 400 грн надо менять каждае 10К при нашей соляре? По моему это охренеть как дорого! Или на Дукато нормальные фильтры дешевле?
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а, вижу, вы в курсе событий, не имея ни Фиата ни дизельного авто в целом.
Удачи в выборе.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно! я НЕ В КУРСЕ! Поэтому и задал конкретный вопрос УВАЖАЕМЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДУКАТО на профильном форуме. Может вопрос затерялся в общирном прологе? Перефразирую - может быть в условиях Украины с бензиновым Дукато будет меньше проблем чем с дизельным? А приведённые мной "соображения" я почерпнул с топиков на ПЕРВОЙ странице данного раздела форума. А именно - "проблеммы с запуском Дукато 2.8JTD" , "Хелп по Скудо 1.9ТД","Вопрос по топливному...". Я ничего сам не придумал! Расскажите мне пожалуйста,я внимательно прочитаю!
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку. Я так думаю 2.0I ставят не только на Дукато, а и на Скудо и другие модели. Может ссылочка есть?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виникає питання .... а чому тих бензинових майже невидно .... Для інформації. Індекс перевитрати палива на перевезення 100 тонокілометрів на бензині 2, а на дизелі 1.3.
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бус будет ездить почти пустым, я же писал нагрузка максимум 500 кг.
Точнее он 95% времени будет возить в кузове 200 кг груза и всё. Не грузоперевозки! А бензиновых версий мало по той простой причине, что в европе соляра в 2 раза дешевле бензина. Но бензинки есть. И макси грузовики даже на метане!, и пассажирские автобусы на 15 мест туристические!, и низкие/короткие пассажиры и грузовики,и комби(это средний/средний 8 мест+водила и полное остеклкние). И пробеги у них я не видел больше 200 000 км. Т.е. я так думаю экономят фрицы. Про бензиновый движок 2 литра хоть какая-нибудь инфа в плане надежности/отказов и ремонтопригодности есть?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_usage_and_pricing
Немає там 2 рази.
а 200к на бензині під вантажем -- це немало.
RomanNK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему дизели имеют больший ресурс чем бензинки? Почему производители дизельную поршневую делают иначе чем бензиновую?В остальном я так понимаю разницы нет. И вообще, откуда взялось это понятие,что дизели выносливее бензинок? Я везде это читаю как аксиому. Что мешает использовать производителям одни и теже технологии для дизелей и для бензинок? или основная разница в температурном режиме горения бензиновой смеси и дизтоплива, а не в самом железе?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanNK
бери бензин, не случай никого, ты сам давно уже принял это решение, и не надо требовать от всех чтобы тебя отговорили...у них все равно не найдеться столько агрументов против сколько у тебя за!
п.с. Бери бензин ставь газ и катайся нарадость. Удачи! Smile
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензиновые двиг. примерно в1.5 раза дороже в ремонте и моторесурс у них неочень,тем более пропан-или я не прав?
RomanNK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMILA спасибо за поддержку!
У меня нет предубеждения относительно дизелей. Просто предстоит важная покупка и не хочется попасть. Я сделал обзор производителей,моделей,мнений знакомых и облазил кучу форумов.
Дизель просто по цене топлива на Украине не взлетает - уже пару лет это самое дорогое топливо, причём не самое качественное.На любом дизельном форуме постоянно идут разговоры о качестве дизеля и шо делать. Экономить можно на расходе. Но при ремонте эта экономия нивелируется стоимостью дизельных з/ч и аппаратуры.Мой знакомый на скудо 50 тыс ездит без вынимачки и месяц ремонтируется за сотни баков. То тнвд,то шестерня распредвала,то ещё что. Для меня простой в 1 день неприемлем! С этой точки зрения газель лучше, всё можно сделать за полдня,но делать через день не охота Very Happy А нормальных даже неофициальных сервисов у нас нет! И многие говорят б/у дизель не бери. На мой взгляд бензинка намного проще - форсунки дешевле и дубовее, топливный насос неприхотливее и дешевле, фильтры дешевле, зимой не мёрзнет так как дизель,из-за одной левой заправки топливная не полетит. И можно поставить пропан,который в 2 раза дешевле дизеля, с качеством газа проблем меньше, с надежностью системы у меня сомнений нет. Все маршрутные газели у нас газовые и особых проблем нет.
Вообще газ,и пропан в частности,увеличивает межремонтный пробег бензинового двс. За счет полного отсутствия детонации и меньшего смывания горючей смесью масляной плёнки со стенок цилиндра.И масло дольше не темнеет.Хотя бывают проблемы с сёдлами и клапанами,и именно на инжекторе.
Можно поподробнее про полуторную цену чего-то и неочень моторесурс бензинок.Откуда инфа?Бензиновые двигатели нормальных иномарок даже 2.0 ходят по 300-500 тыс км до капремонта, насколько я знаю.
valek1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.motorpage.ru/profi/news.php?newid=92 http://pravauto.com/korauc/diesel.php А за цену ремонта не могу найти инфу но где то читал(именно за Fiat Dukato) сам стоял перед таким выбором Хотя против бензина ничего плохого не имею(но только не на бусах)
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а счет ресурса - как повезет... если говорить о бусах, то в основном на них ездят водители, а они мало когда заботятся о служебных машинах...
а на счет поршневой... у дизелей степень сжатия примерно в 2 раза больше бензинок... остальное думаю додумаеш сам надеюсь... Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
