Дёнчик Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 01:10 Заголовок сообщения: Аккумулятор |
| Какой целесообразно поставить на Cromy 2.0 i.e бензин впрыск бош,в камасутре пишут 45 А.ч,старый акум стоял на 60 но по идеи дуба врезал,подскажите какой лучше поставить? |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 06:33 Заголовок сообщения: |
который влезет да побольше ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 07:51 Заголовок сообщения: |
И самый дешёвый.Я купил БОСЧ,-намучился с ним-пипец.Знал бы-взял бы турецкий,(((( _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
WhiteCity Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 18 Откуда: Россия г. Белгород
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 08:09 Заголовок сообщения: |
полагаю, что тут нужно знать скока ампер выдает генератор, и исходя из этого выбирать аккум. Чтобы не было "недозаряда" и "перезаряда", что плохо сказывается на работоспособности аккума.
А так.....Титан 55а\ч, думаю в самый раз |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 09:49 Заголовок сообщения: |
Гена вроде как 65 ампер выдаёт,стоит акум титан на 60 ампер он походу недозаряжался,я вот думаю поставить или 50 или 55? _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | он походу недозаряжался, я вот думаю поставить или 50 или 55? | -это без разницы, если с гениной интегралки идет меньше 14 В, то любой будет недозаряжаться |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
расскажите автоэлектрику плиз каким образом ампер-часы надо сопоставлять с выходным амперажом генератора чтоб небыло недозаряда/перезаряда
пля уссалсо )))))))))))))))))
пЙАть баллов)))))))))))))))))))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
| Всегда стоял минимум 60а/ч.Сейчас стоит 75-й.Как-то пришлось около 2-х часов оставить машину с ближним светом.Завелась после этого с полтыка. |
BeckS Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
6ст-60 хватит с головой  _________________
