Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | я отдавал турбу в реставрацию мое мнение - лучше бы я ездил на ней "как была" - ну чуток люфт был и немного масло во впуск пылила... после "реставрации" она нормально проесдила чуть больше месяца и сгорела на первой же гонке, вал посинел и оплавился гарантия похер - сказали трабл в давлении или подаче масла, но при этом другая турба на этом же моторе (тоже слегка уставшая и сопливит) уже второй год работает и с давкой и с подачей масла вполне дружит ах да - еще и выдерживает выкруты мотора "за тахометр" и буст в полтора кило так что я за заводскую турбу пусть и б/у и категорически против кулибиных с их реставрацией. | _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
B-size
я тобі скажу так, з гіркого досвіду швагра який клюнув на реставріровану турбу і купив пижика партнера, от вона йому накрилася через 5000 км, він знову її зробив і вона теж накрилась но ще шв., а потім забив і поставив нову і продав то гам...авто, я проти реставрації без гарантії і не на спеціалізованому СТО, і то краще подумати, як для себе то бравби бу і не страдав, но вибирати тобі так що удачі |
Гена Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
+1 за б/у без люфтов, "реставрация" только в том случае если улитки живые и меняется оригинальный картридж в сборе _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
Гена писал(а): | +1 за б/у без люфтов, "реставрация" только в том случае если улитки живые и меняется оригинальный картридж в сборе | _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
Отдавал свою турбину в ремонт на Турбо сервис в Киеве, потому как начело прилично по моим меркам кидать масло во впуск. После диагностики Сказали сделаем! с вас 1700 грн. Что именно делали не помню, прошло два с половиной года. Полет нормальный. Во впуске чисто, подхват гдето с 2500 оборотов, ни свиста ни посторонних шумов. В гонках не учавствую, в отсечку двигатель не загоняю, но на тапку наступить люблю! _________________ 0933444544 Александр |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
Чим керується турбіна на Джампі 1.9тд 2000 року???Є ЕГР. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998 писал(а): | Чим керується турбіна на Джампі 1.9тд 2000 року???Є ЕГР. | Клапаном на самой турбине и датчиком самой турбины. Не помню где на 1.9 стоит на 2.1ТД возле левой передней фары. Клапана ЕГР на 1.9ТД нет. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | ВАСЯ1998 писал(а): | Чим керується турбіна на Джампі 1.9тд 2000 року???Є ЕГР. | Клапана ЕГР на 1.9ТД нет. |
У мене є. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Значит тебе повезло........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 писал(а): | как определить работу турбины???
если эта тема обговаривалась дайте ссылку
Сколько стоит ремонт или профилактика турбины???
СПАСИБО
(ФС1.9тд 1995г ) |
Klaus Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2019 Сообщения: 3 Откуда: одесса
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 21:48 Заголовок сообщения: |
глушить сразу нельзя _________________ диск сцепления |
manhunt Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 12:19 Заголовок сообщения: |
Klaus писал(а): | глушить сразу нельзя |
можна, якщо залите хороше синтетичне мастило - масляна плівка тримається добре до повної зупинки валу турбіни. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 13:11 Заголовок сообщения: |
manhunt писал(а): | Klaus писал(а): | глушить сразу нельзя |
можна, якщо залите хороше синтетичне мастило - масляна плівка тримається добре до повної зупинки валу турбіни. |
Але це не точно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 13:24 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): |
Але це не точно. |
звичйно ж ні - у всьому світі купа комерційного транспорту з турбо і міліонними пробігами із сотнями стартів/стопів за добу і у кожного обов'язково стоїть турботаймер або чекають кожен раз _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 15:31 Заголовок сообщения: |
manhunt писал(а): | Taras_Potatos писал(а): |
Але це не точно. |
звичйно ж ні - у всьому світі купа комерційного транспорту з турбо і міліонними пробігами із сотнями стартів/стопів за добу і у кожного обов'язково стоїть турботаймер або чекають кожен раз |
Вважаю недоречним проводити паралелі між комерційим транспортом, котрий міліонник і посполитими легковиками.
А також частота ремонту турбін на тих міліонниках не розкрита. Чи ти стверджуватимеш, що турбіна служить стільки ж, скільки й двигун? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
