Fotton Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 19 Откуда: украйна
Авто: ваз 2108
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
а прогревать до тех пор чтоб стрелка температуры двинулась?, или какогото определеного времени хватает? |
Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
Так сложно объяснить. Все зависит от температуры. просто не давай тапка пока стрелка не дойдет до первого деления. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Fotton Amico
Авто: ваз 2108
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
понял, спасибо большое |
mr_Smith Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 23:59 Заголовок сообщения: |
моя турбіна тоже почала тупити після року служби на україні,збільшився розхід, був на сервісі, вакуумні впорядку, чуть підтянули шток і стало краще але сказали шо пора думати про заміну турбіни,....
може хто підкаже по цінах на турбіни для мотора 2.0 JTD як нові так і Б.У.??? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 08:02 Заголовок сообщения: |
від 250 у.о. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
mr_Smith писал(а): | сказали шо пора думати про заміну турбіни,....
Мне помнится после комп.диагн сказали тоже самое.И что-ничего.3 года(200т) она не волнует:тяга нормальная,расход то-же.Чего туда лезть.Ну не доберает она 20-30% по надуву и что?Это далеко не спорт кар.ИМХО |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
Di-MA
B-size Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 13:27 Заголовок сообщения: |
піднімаю тему. Полетіла турбіна, що послужило причиною невідомо. Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? Якщо так то що робити? Якщо ні, то чи серйозна проблема коли з під кришки жене тосол і яка тому може бути причина? Мотор 2.0 HDi 2005р.в. |
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
тосол жене - це причини гбц, блока і систнми охолодження, можуть бути серйозні наслідки, а може і просто вирішитись, починати треба з системи ох.
далі.... на турбу ну а ж ні як не впливає те що тече з під кришки, крім одного моменту хіба тосол в маслі, а турба змащується масло, і то це невряд....
перевір сис ох, міняй турбу якщо є признаки її поломки,.... хоча цікавить що там з нею сталось, бо різні є варіанти викоду з ладу ткр. |
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
турбіну зняли, діагноз підтвердився, полетіла вона. Тепер є два варіанти: реставрація або покупка б.в. Хто в чию користь що може сказати? Реставрація 6 міс. гарантія, плюс обіцяють сказати причину поломки (приблизно 3500-4000грн.). Покупка б.у. 300у.о., але впринципі невідомо що купиш і без гарантії (чи може хтось має на продаж з гарантією?).
Що стосовно системи охолодження то майстер сказав, що до неї можна буде дивитись після того, як поставиться турбіна і заведеться мотор. Значить точно відношення одне до одного немає. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 00:31 Заголовок сообщения: |
Если б.у. турбина не имеет люфтов,то можно смело ставить и ездить. Реставрация турбины имеет смысл если цена максимальна 1200-1400грн. (3 месяца назад себе делал) скажем легкий обгрейд.(напыление,балансировка) Далее идет полная капиталка(реставрация) скажем уже будет не оригинальный вал и крильчатка... З.Ы. Завтра поищу гарантийный талон с турбосервиса и если найду отпишусь. Но если до конца прочитать,то финал в двух словах идите в... или нах..... Если турба установлена не нами или не в спец СТО,не по феншую или самостоятельно, то клиент лишается гарантийных обязательств............а там процесс установки описан ярко.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
B-size писал(а): | Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? |
Поменяй крышку бачка.
На счет турбины:
Если Б/У то на турбосервисе нужно сделать диагностику(торировку надува и т.д),или ремонт своей.На днях мне делали-4000. |
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | B-size писал(а): | Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? |
На счет турбины:
Так і зроблю, в першу чергу спробую кришку поміняти, а дальше будемо дивитись по ходу.
Один плюс, за реставрацію )) Хто ще як поступав? |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13775 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
я отдавал турбу в реставрацию мое мнение - лучше бы я ездил на ней "как была" - ну чуток люфт был и немного масло во впуск пылила... после "реставрации" она нормально проесдила чуть больше месяца и сгорела на первой же гонке, вал посинел и оплавился гарантия похер - сказали трабл в давлении или подаче масла, но при этом другая турба на этом же моторе (тоже слегка уставшая и сопливит) уже второй год работает и с давкой и с подачей масла вполне дружит ах да - еще и выдерживает выкруты мотора "за тахометр" и буст в полтора кило так что я за заводскую турбу пусть и б/у и категорически против кулибиных с их реставрацией. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
