Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 272, 273, 274  След.
Аскандэр
Авто: fiat doblo 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2020 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аскандэр писал(а):
Делаю капиталку на своей метановой ласточке и возникла потребность заменить голову блока цилиндров, подскажите, мож хто менял, с бензинового двигла подойдет или только с метанового?
И еще, может кто в курсе, возможно ли установить контрактный НЕ метановый двигатель 182В6000 на Bipower? Какие там могут быть отличия, кроме подачи топлива?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам мотор идентичен, если не ошибаюсь, отличается дроссель, система зажигания, впускной коллектор, но это все навесное, которое взаимнозаменяется...
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепкого здоровья.
Менял масло и фильтра, мастер обратил моё внимание на "запотевшие" головку бота и корпус (куда прикручивается масляный фмльтр)(места прокладок показаны красными стрелками), сказал что не критично, но при возможности их стоит заменить.
Так вот в чём собственно вопрос, как они называются, или нзываются места где они устанавливаются. На сайтах не могу найти (определиться).
В ступор вводит и то что на рисунках и фото двигателей что я видел в интернете, вроде как маслянный фильт прикручивается непосредственно к двигателю без каких либо корпусов.
Фото прилагаю.
И ещё вопрос. Подтекает сальник левой полуоси коробки передач, один "мастер" заявил что для его замены нужно снимать и разбирать коробку, а другой сказал что он меняется без вышеперечисленных манипуляций, кому верить? Подозреваю что кто-то хочет меня нагреть.
И сальники полуосей левой и правой одинаковые или есть разница?
 Просмотрено:  69 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy писал(а):
Крепкого здоровья.
Фото прилагаю.
1. Сажаешь на гермет, нужно снимать поддон, который тоже на гермет потом, все чательно очистить и обезжирить перед нанесением герметика.
2. Сальник полуоси меняется без снятия КПП, алгоритм- слить масло, снять полуось, заменить сальник, установить полуось и залить масло, они идентичны, как левый так и правый. Рекомендую брать кортеко, номер по оригиналу 40005030
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так, но сальники левый и правый разные. Размеры: левый 36х56х10/13,5, а правый 36Х54Х10/13,5
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, да, все верно, почему-то думал, что одинаковые...,правый 40005030, левый 40004620
приношу свои извинения за дезинформацию.. Hi
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сальники мало того что по размеру разные, так ещё и конструкции у них разные.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера весь вечер штудировал НЕТ, вроде на екзисте под шестигранник есть прокладки, туда их идёт почему-то две, цена одной около 250₴ и другой 120₴. А вот под корпус на который прикручивается фильтр прокладок нет в наличии, будем посмотреть, а с герметиком идея неплохая.
Благодарю, за поддержку.
ROY, Под понятием поддон, вы имели в виду корпус или поддон картера?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy
, Я думаю, что РОЙ как раз имел в виду поддон картера.
Там прокладка в виде герметика. Типа как стекло клеят, только специально для поддона.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддон картера, нужно будет снимать сам маслоприемник, я просто на своей это уже проходил...
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так так как вращение полуоси происходит на левом против часовой, а на правом за часовой, вот по этому конструктив разный...
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, думал попроще будет.
Ок.
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Компрессия в цилиндре Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какой должна быть компрессия. Двигатель 1.6 бензин
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Re: Компрессия в цилиндре Ответить с цитатой
Вопрос не корректен, все зависит от пробега авто, в бензиновых двигателях от 10 до 15, в дизельных не менее 20.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как приобрёл авто, прочитал эту ветку форума от корки до корки.
Знаю точно что здесь есть инфа о свечах и о силовых проводах. Свечи я тогда выписал какие нужно брать, взял NGK двухконтактные....
А с силовыми проводами... Какие посоветуете, или ткните носом в нужный пост.
Страница 262 из 274
