Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 272, 273, 274  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruducho
Facepalm я конечно немного в шоке.... может расскажешь в чем была проблемка, тут так не принято,поспрашивал и свалил, нужно опытом делиться... Во народ пошел....
ruducho
Авто: Fiat Doblo 1.4 NP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
ruducho
Проблема в пробитій прокладці ГБЦ між другим і третім циліндрами.
Не знаю в чому нюанс, але до чистки форсунок проблема проявлялась лише на газу, а після і на бензині. Тому пришлось копнути глибше, і найшов проблему.
KANGOOZE
Авто: KangooZE
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2020 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, я тут новий пишу вперше можливо більше писати і не буду . Так як Ваш форум допоміг вирішити проблему тому і відпишусь. Батько має Добло 1.6 метан . Проблема була така ,авто дьоргалось на газу ( просто телепало) мотор на бензині працює гарно рівно. Їздили до "спеціалістів" замінили ВВ кабеля свічки ,проблема не пропала . Хотіли розбирати мотор типу треба регулювати клапана. Вобщем знайшов Ваш форум . Знайшли фільтр газовий доки витягли зробили кілька дирочок ,фільтр жирний і брудний ,новий на екзісті 1240 грн поставили назад і проблема пройшла . Казав батько подякувати.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ще актуально по поводу фільтра
https://www.olx.ua/obyavlenie/filtr-fiat-filtr-dlya-metana-filtr-dlya-fiat-doblo-IDvNGqI.html
KANGOOZE
Авто: KangooZE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2020 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, добрый день. Посоветуйте хороших газовиков. Я живу в Прилуках Черниговская обл. У нас нету. Может Киев, или другой вариант в пределах 200 км. Очень надо. Желательно контакты. Спасибо.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2020 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что беспокоит? Вроде бы Андрей в Житомире сможет помочь, другие скорее всего откажутся... Нужно самому вникать, там ничего сложного, есть нюансы, но.....
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! подскажите пожалуйста кто после какого периода меняет шестерню коленвала?спасибо! Мотор 182B600
Метанова добло 2008рік..
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало хто її міняє, на неї майже ніхто, просто не звертає уваги.
І потім жаліються, що "ремінь поганої якості, мало відходив та порвався"
Виробник, теж інтервалів не дає.
Потрібно просто повністю зняти шестерню та уважно її оглянути.
Зуби мають бути рівненькі, від краю до краю.
І вставивши на неї новий ремінь, не має бути ніяких зазорів, зуби ременя мають ЩІЛЬНО сідати в своє місце на шестерні.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2020 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина приводной звёздочки почти в 2 раза больше ремня и износ видно не вооруженным глазом, пробег при котором требуется замена это 150-200 тыщ, на метановом добло это крайне важный момент, нужно за этим следить...
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2020 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото после 150 тк
Фото
 Просмотрено:  141 раз(а)
ykolov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерня на фото не з колінвала 1.6 16 клап. ( скоріше з промвала, привід маслонасоса)
Або якщо з коліна, то з іншого двигуна.
І як на мене, то трохи завелика виробітка, для 150 тис. км.
Завтра (як не забуду) скину фото шестерні зі свого двигуна.
Здається на моїй виробітка була менша, на приборці 201 тис км (скоріш всього пробіг скручувався), але не можу сказати чи її вже не міняли за кордоном.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, шестеренка с добло 1.4 именно колено, но это ничего не меняет, пробег от 150 до 180 тк, это точно на 100%, так как машина покупалась в салоне Украины и пробег был достоверным...но может Вам виднее... На своём добло произвёл уже 3-ю замену этой шестеренки, объяснять и доказывать что либо считаю глупым и безполезным занятием...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разные условия дорожные и разный износ, только и всего. Место там не герметичное, пыль, грязь вот и износ разный
Страница 260 из 274
