Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 272, 273, 274  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де такий тиск повинен бути?
Ви впевнені що лямбда підключена до гбо?
Свічки запалювання і провода ВВ і фільтри гбо коли останній раз міняли?
ruducho
Авто: Fiat Doblo 1.4 NP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2020 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр я не міняв.
Лямбда підключена я перевіряв.
Тиск я так розумію в рейці.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фігассє тиск. Чи рейка рульова такий тиск має?
Те що програма гбо показує напругу на лямбді то не значить що вона працює саме з гбо.
Треба фільтр змінити. Якщо не допоможе то свічки. Якщо не допоможе то провода ВВ.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruducho писал(а):
Добрий день, Всім.
Сталась проблема з Добло 1.4, на газу троїть, іноді, та появляються пропуски запалювання, втрата потужності двигуна, динаміка розгіну стала менше, на бензині нормально. Предісторія вмерла катушка на балоні, віддав машину пропанщикам, щоб підібрали аналог. Через пару днів замітив дану проблему. Роблю діагностику, пропуски запалювання, від діагностики до діагностики різні циліндри вилазать. Показники маси повітря, лямди, в нормі, лише викликає питання по тиску газа 6.8 бар(десь читав що потрібно 9). Пропанщики клянуться що нічого не робили. Сам дізеліст руки ростуть з нормального місця інструмента хватає, пробіг 198000км. Направте що можна провірить
Добло какого года? Я так понимаю 1.4 т-джет? Если пропуски зажигания токо на метане- смотри форсунки, фильтр в редакторе, топливную рампу, сам топливный армо-шланг, все почтсьить,.... где-то говна заправил...
ruducho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2020 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Добло 1.4 тджет, пропуски лише на метані і лише на холостих.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2020 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruducho
Если найдёшь причину, отпишись- для этого форум и нужен, думаю понимаешь почему...
Удачи!!!
ruducho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив свічки, промив газову рейку, шланг фільтр форми, було багато масла компресорного. Проблема залишилась. Вилазить помилки по трьом циліндрам та регулятору тиска р0090. В кого є які ідеї?
ruducho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензині все нормально.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2020 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruducho
Форсунки мыл?
ruducho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки промив, разом промили і бензинові, все стало гірше, тепер і на бензині теж троїть.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruducho
Чем и как чистил?
ruducho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манол карбклінер
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки треба чистити вінсом або ультразвуком на стенді.
Ви по ходу протовкнули бруд далі по системі.
ruducho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую, проблема знайдена.
ruducho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вінсом користуюсь років 12, але для дизельних систем, нічого магічного в йому не має, звичайна солярка з сольвентом, а от ультразвук нашим формам категорично заборонено. Проблема була не в форсунках.
Страница 259 из 274
