Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 272, 273, 274  След.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012 писал(а):
Наверное такой, когда машина полностью прогретая работает хотя бы полчаса. Если говорить про этот "майонез".
Ну а так 50 км - это же шестая часть всего объема наших баллонов, а то и пятая))
5 км - и двигло на рабочей температуре!
Зануда
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Так і є. Саме це хотів ще вчора написати.
5 км - двигун вже повністю нагрітий, навіть в зимою на морозі.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
100% згоден. Але 5-ти (навіть 10-ти) хвилин не вистачає для випаровування вологи, з якої "зроблена" та жовта суміш.
Якось в мороз -8 пришлось довго їхати, 350 км. І спеціально заглянув в горловину після поїздки, то там нічого не було. А на другий день проїхав 20км - і вона знов там.
Я думав що тільки у мене така проблема. Думав через бак бензиновий, в якому дірка... А ще поміняв масло - трохи стало менше. (Було Shell Helix Ultra 5W40, а зараз Comma Syner G 5W40)
Може проблема в клапані вентиляції картерних газів? Я навіть не знаю де він Embarassed
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2020 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один попутный вопрос решился сам собой (неожиданно!!!)
При тех же манипуляциях (см. предыдущий пост), решил проверить состояние подушки КПП, та что под АКБ. поддомкратил КПП, отпустил гайку и КПП подвинулась так, будто стала на свое место и я закрутил гайку. Что было раньше - при начале движения после остановки, под днищем происходил такой звук (ннндук!) как будто что то сдвигалось и стукало об что то другое. Пока едешь и не тормозишь до остановки - нормально. как только стал - сразу при старте снова: ннндук! Теперь же после проверки на пробеге в 70 км такой паразитный эффект исчез.
Кто нибудь сталкивался?
Тут есть подозрения на подушку КПП (под АКБ). Сегодня перепроверю.
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2020 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...патрубок который идет к маслозаливной горловине. И вот он оказался полностью заполненным майонезом (эмульсией)! в самой горловине было немного по окружности, а масло на щупе нормальное.
Вопрос: Этот майонез там давно (год назад мне делали капремонт ДВС) или после капиталки? т.е. его не вымыли при капиталке, или он там образовался уже после?...
Вчера решил перепроверить его состояние - он снова начал заполняться эмульсией. Совсем чуть-чуть, но все же!Масло в норме как по уровню, так и по состоянию. При чем явно видно, что эту эмульсию всасывает в патрубок! Маслозаливная горловина в верху тоже с эмульсией (не много).
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2020 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дырявый бензобак с водой вызовет другие проблемы, нежели конденсат в горловине.
ПС. Дырки я замазывал маслобензостойким герметиком. Даже не так: я ПОКРЫЛ весь бак этим герметиком!
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки подушка. Симптомы: иногда при трогании машина несколько раз дергается, да так, что резонатор бьется о кузов....
Зануда
Nysa87
Авто: Fiat Doblo natural paver
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, підкажіть чи є можливість дістати бензонасос не знімаючи бака ??? 2005року машина, знизу заглядував ніякої кришки в підлозі багажника не бачив.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкрию вам великий секрет - бензонасос виймається не знімаючи бак.
Так ще і зі зручностями - з салону.
https://m.youtube.com/watch?v=lDjhRyPv59w&t=788s
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, хрена, на метановом добло без сьема бака насос не вынуть....
Правда бак снять немного легше чем в 1.4 или дизелей...
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопудово!
я снимал левое заднее колесо, а потом три болта, два хомута, разъем и два абсорбера. достаточно просто все...
Зануда
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, всем приветЮ в который раз потек бак по центру (где шов), пару раз клеял проксиполом, но выдавило (давление газов, при не полном баке). нашет такое: https://www.olx.ua/obyavlenie/bak-toplivnyy-fiat-doblo-benzobak-fiat-doblo-IDHXIQb.html?sd=1#42f963c369
Что думаете? есть ли инструкция по снятию бака на метановом доблике???
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного, берёшь и снимаешь, там три болта крепления бака, 2 абсорбера с быстросьемами синего цвета и заливная горловина...
Есть ещё вариант с нержавейки, но ценник примерно в 5000 грн, думаю будет интереснее...
olegshuter
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2020 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже задумывался о нержавейке.
Остановила цена. речь шла о 12 тыс., а не о 5
Зануда
ruducho
Авто: Fiat Doblo 1.4 NP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2020 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день, Всім.
Сталась проблема з Добло 1.4, на газу троїть, іноді, та появляються пропуски запалювання, втрата потужності двигуна, динаміка розгіну стала менше, на бензині нормально. Предісторія вмерла катушка на балоні, віддав машину пропанщикам, щоб підібрали аналог. Через пару днів замітив дану проблему. Роблю діагностику, пропуски запалювання, від діагностики до діагностики різні циліндри вилазать. Показники маси повітря, лямди, в нормі, лише викликає питання по тиску газа 6.8 бар(десь читав що потрібно 9). Пропанщики клянуться що нічого не робили. Сам дізеліст руки ростуть з нормального місця інструмента хватає, пробіг 198000км. Направте що можна провірить
Страница 258 из 274
