Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 252, 253, 254 ... 272, 273, 274  След.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
CreAtoR, что значит "я жду Rolling Eyes"..?
Это можно расценить какnaezd?
Интересно, а читал ли ты Правила форума при регистрации.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо просто почитать и понять, что было написано - "это утверждают на нашем сервисе Фиат Pardon но они (кондуктора) необходимы при замене ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе добло"
и фсьооо!!! и что тут такого, что надо было подымать этот на хрен никому не нужный базар..? и, главное, я никого не оскарблял (пока) и извинений не будет, а вам посоветую, не зная человека, быть осторожнее, выражая мысли в слух на форуме.
da nu
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antonoff.76 писал(а):
меняли с кондукторами, какими именно сказать не могу
скорее всего использовали кондукторы для чисто бензинового двигателя, а надо для гибрида метан - бензин, разница есть - потому и подтраивает.
Да, только это и сказал? А это что!!??!!
...и далее по теме!!!
За свои слова отвечать нужно уметь, если мужчина!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
da nu
Именно! Не нужно умничать и вводить людей в заблуждение! Об этом тебе и указывалось!!!
Так что читать (хотя бы) свои "перлы" научись!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
da nu
Настоятельно рекомендую таки прочитать Правила пользования форумом.
И впредь более однозначно выражать свои мысли.
А также дам один совет: не стоит утверждать чужих утверждений, они могут оказаться ошибочными, а спрос будет с того, кто таки озвучил Very Happy
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, так кто нибудь подскажет где в Харькове правильно установить ГРМ, или будете дальше ссориться
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи толкового мастера мне меняли ремень и ролики . Меняли шкив коленвала у них никаких приспособлений нет проверяли правильность работы по компьютеру у каждого мастера свои методы если поменяли криво пусть переделывают ( сретесь как дети малые помогать друг другу надо а вы человека в ступор еще больше вгоняете )
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто рукастый может ремень и сам поменять берется острый нож и ремень вдоль распускается на 2 части одну убираете в место нее ставите новый потом убираете другую проще некуда в ютубе подглядел Very Happy
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Виникла проблемка з Добло/метан 1.6. Під час руху на газу система може самостійно переключитись на бензин. Потрібно заглушити і знову завести, тоді все ОК. Але періодично повторюється. В чому проблема?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в термостаті.
Була така ж проблема.
Деякий час їздив, а потім помітив. Коли їдеш без пічки - все гуд. Тільки включив пічку на тепло - температура чуть-чуть впала (2-3 хвилини) і газ вирубався.
Виключив пічку - буквально 2-3 хвилини і газ знову включився.
Поміняв термостат (датчики залишились старі) і проблема пропала.
Вже більше року, без проблем.
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь. Але до кінця не розумію, який зв'язок між термостатом і переключенням на газ...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyashch
я розумію.
там є беззаперечна логіка.
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім,доброї ночі!
Маю проблему.Поїхав в інший регіон,по дорозі місцями підтроювала на бензині,на газу не можливо було їхати - "дьоргало".Приїхав,після 4-ох днів стоянки,машина не завелась ні стартером,ні з толкача.Майстри подивились,свічі мокрі,сильний нагар,іскра проходить,хоча на 2-му циліндрі помітно слабша, компресія 14 14 7 10,форсунки не змогли відключити,так міряли...потягнув на стоянку ні з чим,так і не завелась на нових свічах...
450 км від дому,часу лишатись нема,перевозити авто - задоволення не з дешевих...хотів би на місці спробувати вирішити...АКБ і стартер крутить добре,є через три рази маленька надія,але все одне не заводиться...майстер сказав,що ні одної помилки нема,в чому я сумніваюсь,тому що під час руху висвічувалась помилка...
Хто може,підкажіть оперативно,зранку їду до машини шнурки міняти і дивитись мітки..
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest писал(а):
Всім,доброї ночі!
перевір датчик положення колінвала.
... і щоб була добра маса (мінусовий контакт) на двигун.
Страница 253 из 274
