Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2019 Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
Авто: Vw Caddy Ecofuel
Добавлено: Сб Мар 16, 2019 23:34 Заголовок сообщения: Коротко о фильтре
Видео с Добло не было: есть видео с Кадди. Фильтр и суть неизменны
https://youtu.be/5cVm9Dx6ykA
Вместо бронешланга используется пластиковая магистраль(на заправочном пропановом с колонки по ней больше 20атм идёт: и ничего).
Фильтр переделан из Атикер, сменные картриджи в свободной продаже.
Штуцера для стыковки с редуктором и рампой - индивидуальный заказ.
Вообще - технология накатанная, жизнь заставила ... _________________ Метан, Хмельницкий: обращайтесь...
Добавлено: Вс Мар 17, 2019 20:54 Заголовок сообщения:
Yuriy-1 писал(а):
Narrow
Фильтр на метан (в редуктор) еще есть ?
Какая цена ?
И что, нашёл, поставил, лучше стало?
Я раньше как-то думал поменять, то не мог найти газовщика, то говорили что там нету фильтра, то ещё что-то, а потом забил)
Добло у меня 6 год, может, всё таки стоит поменять, какие симптомы для замены?
Добавлено: Пн Мар 18, 2019 15:13 Заголовок сообщения: Re: Коротко о фильтре
не в курсе какое давление после редуктора вообще на форсунки?
Добавлено: Пн Мар 18, 2019 19:15 Заголовок сообщения:
Есть такой замечательный редуктор: BiGas Ri-27. Так вот - он позиционируется как заменитель редуктора для заводських систем и существует в нескольких модификациях. По документам к этому редуктору ориентируйтесь на рабочее давление любой из интересующих Вас систем (старый/новый Добло в том числе).
Предложенный фильтр прекрасно справляется с всеми этими разновидностями давлений: от 4 до 9 АТМ. Старые телефлекс (фв) и метатрон(фиат) нормой считают 7.
З.ы. лично я их меняю на Томасетто модернизированный соответствующим образом.... _________________ Метан, Хмельницкий: обращайтесь...
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Ср Мар 20, 2019 22:51 Заголовок сообщения:
Про фильтр очень интересно. Какая цена его получится "под ключ"? Установка всей системы, я так понимаю, в штатные места, вместо бронированного шланга? Думаю можно и самому прикрутить?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 21:02 Заголовок сообщения:
Может я чего-то не понимаю, но для чего ставить фильтр после редуктора? Есть штатный фильтр на входе редуктора. Для защиты самого редуктора и форсунок от грязи и мусора. Думаю, его вполне достаточно. Зачем городить колхоз и тратить лишние средства на усложнение конструкции? Калорийность метана от еще одного фильтра не повысится, компрессорное масло он особо не фильтрует. Для чего тогда?
Добавлено: Сб Мар 23, 2019 21:11 Заголовок сообщения:
Троение на холодную, подергивания в движении. Замены одного фильтра мало. Надо мыть редуктор, рампу и форсунки.
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 21:27 Заголовок сообщения:
ну наверно потому что никто не знает эффективность родного фильтра,а этот к тому же с отстойником жидкой фракции.
Лично мое мнение,если возможно установить и не будет мешать по каким либо параметрам то лишним не будет,продлим жизнь форсам.
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 00:02 Заголовок сообщения:
Парни - прекрасно понимаю что установка доп.фильтра - дело "веры" если хотите. Ведь кроме Опеля никто таких отстойников между редуктором и форсунками "не городит". Но если Вы хоть раз обслуживали хоть одну Зафиру или Комбо и видели как из нижней колбы фильтра сливается 50-100 грамм компрессорного масла: мне ничего Вам доказывать не придется.
Нужно понимать что то масло, что продавливается 200атм на входе в редуктор сквозь родной фильтрик можно уловить когда его будет продавливать всего 7атм. По топливной рампе .
Ещё раз: девайс для заинтересованных. Кто стоит на принципах Станиславского "...не верю .." просьба не беспокоиться: а как и раньше просто мыть рампу и форсунки время от времени.
Просто ответьте для самих себя на простой вопрос: если все как надо задерживает фильтр родной на входе в редуктор- чем же тогда засираются форсунки? _________________ Метан, Хмельницкий: обращайтесь...
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 11:20 Заголовок сообщения:
Родной фильтр и не задерживает масло, он там не для этого как бы.) Мусор и грязь фильтрует нормально, если его планово менять вместе с остальными фильтрами. Не знаю, как у кого обстоит дело с маслом, но мне достаточно промывать редуктор, рампу и форсунки при замене ГРМ. Соглашусь с тем, что личное дело каждого, ставить допфильтр или нет, никого не хочу и не буду отговаривать, просто высказал личное мнение.) Если он еще и с отстойником для масла, тогда вообще шикарно. Главное, чтоб конструкция была максимально простой для обслуживания и надежной. Я недавно столкнулся с проблемой нерабочего электроклапана редуктора и одного из клапанов баллона. В них износилось уплотнение жиклера плавного открытия и клапана перестали держать давление. Как следствие - рампа и форсунки постоянно под давлением. Это, по-моему, еще большее зло. И на это надо уделять внимание при обслуживании редуктора.
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:01 Заголовок сообщения:
Алексей Головинов писал(а):
Привет всем! Сколько нужно масла на замену? 1.6 двигатель
Приветствую! В мою 3,5 литра заливаю сразу, завожу двигатель минут на 5 и еще немного потихонечку доливаю до уровня на щупе на 2\3 выше минимума. Покупаю 4-х литровые канистры 5w40 Motul или любое моторное масло классом не ниже, остатка после замены для доливки на год хватает. Меняю масло и все фильтра раз в год в апреле.
Последний раз редактировалось: toljan-djan (Пн Мар 25, 2019 17:11), всего редактировалось 1 раз
