Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 272, 273, 274  След.
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura86 писал(а):
По мануалу в natural power 5w30!
По мануалу можно 5 в 30 все сезонное или 10 в 40 но летом я б лучше лил бы 5 в 40 но я думаю мотору не понравится резкий переход с полусинтетики на синтетику а ремонт нашего мотора не дешевое удовольствие меняю масло каждые 2 месяца накатываю 9000 тысяч
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да ремонт не дешевий. А от мотор на шроті 500-600$)))
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить можно но переоформить уже будит нельзя Very Happy
yura86
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чевойта? Shocked
Все оформляєтся!
Головне наявність рідного блока(в багажнику) Very Happy
yura86
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товариші. А де можна знайти кришку лючка Газа?
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнйдеш,я 2 роки шукав,вирізав сам з шматка бамперу.
yura86
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спс
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura86 писал(а):
Чевойта? Shocked
Все оформляєтся!
Все просто переоформлюється (знімається-ставиться на облік) і рідний блок не потрібен. Я на попередньому авто, за 15 років, три двигуни поміняв, головне, щоб двигун був такий самий (як встановлювався з заводу). Коли продавав ( в березні 2017), ніхто навіть не спитав про номер двигуна. ( чому не такий, як при постановці на облік на мене?)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura86
По оригиналу примерно 500 деревянных и недельку ждать.
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura86 Поищите 3 Д печать пластиком я думаю будит дешевле чем покупать в разы Very Happy
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напечатать не проблема, модель "чертеж" - проблема)
yura86
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну він цілий. Тільки кусок защьолки отламаний знизу!
peterbuild
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидный клей в помощь)
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду краток,может кому то будет интересно:
Снятие заправочной горловины метана 263 кузов Натурал Повэр 1.4,начала пропускать газ обратно.
Инструмент:отвертка крест,головка на 10,рожок 14,головка длинная на 36(если ее нет то необходимо тиски),ключ рожок 32.
Последовательность по фото
Важно:место угла бронзового крепления к стальной горловине пришлось прогреть,тк закисло,но надо не сильно,тк внутри резинка.На самом клапане резинка,при ее износе будет выходить газ наружу...у меня оказуется попала часть какой то старой прокладки,спасибо старому хозяину
miki_ua
Авто: Vw Caddy Ecofuel
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый всей честной компании. Заочно знаю многих - но решил таки зарегистрироваться
Часто приезжают на ремонт фиаты NP разных годов. Посему приходится и такие темки почитывать и самому есть что сказать.
Хочу знать Ваше мнение
Будет ли интересно метановодам фильтр тонкой очистки (между редуктором и форсунками), альтернативный редуктор для метатрона, альтернативные магистрали от редуктора до форсунок ...
Вопрос газового фильтра в редуктор считаю решенным ( за 125 гривен ИталАвто - искать ничего не надо).
Вобщем - будем делиться опытом если захотите. Надо будет помощь в Хмельницком - обращайтесь ..
Метан, Хмельницкий: обращайтесь...
Страница 238 из 274
