Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 272, 273, 274  След.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРивет.
1. Подскажите что могло быть? после заправки газом в Днепре, машина стала "прыгать" или дергаться при езде на газу. на бензе такого нет.
2. Двигатель стал жрать масло - литр уже точно залил, на 1500-2000 км. К кому можно обратиться за помощью и что меня ждет?
Зануда
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter писал(а):
ПРивет.
1) это такое качество метана на заправках, задувают без предварительной просушки, в результате повышенной влажности газа - троение или вообще х.з.шо Crazy Pardon Drinks or Beer
2) может быть утечка масла через маслообменник (смотри мой пост на предыдущей странице) Hi
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если выхлоп воняет маслом?
Зануда
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012 писал(а):
Поставил новые 4 форсунки Bosh (те что на олх продают по 75 у.е).
Лучше стало переходить на газ, точнее совсем не слышно, даже на морозе. По-моему меньше расход стал на 5-10% (хотя нужно еще наблюдать).
Заменить пришлось, 2 моих старые были уже совсем мертвые, плюс заправился еще на заправке, где много масла льет.
Но..., сегодня случилась такая штука. Завел на бензине (стараюсь именно так зимой заводить) - загорелся чек и давление масла,заглушил и масло потухло,чек остался. Через минуты 2 сам переключил на газ - чек исчез. Машина прогрелась и я поехал.
Через 20 мин движения машина сама перешла на бензин, загорелся чек и упала полностью стрелка температуры. Работа двигателя при этом осталась ровной, но на бензине. Пару раз включался газ и отключался. Еще, через минут 10 все стало на свои места, как будто ничего не произошло.
Было у кого-то такое и что это может значить? Ведь всегда лучше предотвратить, чем потом расхлебывать последствия. Спасибо!
Была а может и осталась та же проблема у машины и это проявлялось летом и на трассе на длинных расстояниях ,остановка на пару минут и глушения машины решало проблему,поэтому я так думаю что проблема не в термостате,а там кто его знает.Ну вообще я грешил на реле те что под капотом(красное и чёрное)в коробочке.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подставь под струю выхлопа белый лист бумаги и все поймешь. Может и прокладка ГБЦ пробита. А на крышке масло-заливного отверстия нет белесой эмульсии? Если есть, то точно прокладка! Facepalm
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть эмульсия, но это не прокладка, это просто конденсат.
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Заправляюсь постоянно на одной и той же заправке метаном. Раньше когда заправлялс нуля до полного влазило 23-27 м3, последние 3 заправки максимум 18.5 кубов, светодиоды светятся все. по пробегу тоже +/- 220-230 (т.к. зима, пробуксовка, прогревка). Мистика....
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="игорь 19777"][quote="toljan-djan"][quote="olegshuter"][quote="toljan-djan"]
У меня есть эмульсия, но это не прокладка, это просто конденсат...
В двигателе конденсат бывает только от попадания ОЖ в систему смазки двигателя. Больше конденсату взяццо неоткуда, разве что из самого масла Pardon Drinks or Beer
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для теперешней зимы это прекрасные показатели! Good
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="toljan-djan"][quote="игорь 19777"][quote="toljan-djan"][quote="olegshuter"]
А как же картерные газы, холодное масло. холодный ДВС. Когда ОЖ попадает в масло, то на щупе будет уровень масла выше, а жидкости в расширительном бачке меньше, и в место масла будет масляная эмульсия и на щупе будет видно.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно мистика, обычно чем меньше кубов, тем меньше пробег.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="игорь 19777"][quote="toljan-djan"][quote="игорь 19777"][quote="toljan-djan"]
А в моей машине, почему то, вообше нет эмульсии .., да и не было никогда со дня покупки авто. Бракованный движок видать Crazy Pardon Drinks or Beer
peterbuild
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто здесь форсунками торгует? не смог найти..
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peshi
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peterbuild
брал бу метатрон по 1200 грн за шт в мастер сервис.
Страница 234 из 274
