Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 215, 216, 217 ... 272, 273, 274  След.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем колхозить. Взял турецкий 600гр, отлично стал.
 Просмотрено:  217 раз(а)
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир писал(а):
камрады,помогите советом!
менял масло в коробке,собрал все на место,подключил АБ,завожусь и уже при включении горит кнопка что работает на бензине,после вкл зажигания слышно как срабатывают Эл вентиля,на табло полные балоны (ток заправился),после пуска двигателя и прогрева мотора не принудительно,не автоматически не переходит на газ (((что может быть!?)
уррра!!!!благодаря помощи и консультации камрадов поборол проблему,искал пошагово,редуктор,клапана,датчик давления,ел клапана баллонов,дозаправился на всякий случай...иииии Проблема была в кнопке переключения газ-бензин,разобрал,почистил и собрал и все оки!!!хотя она отлично нажималась и светилась,поэтому на нее меньше всего было подозрений!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
 Просмотрено:  308 раз(а)
Delander
Авто: Fiat Doblo Natural Power 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, два дня рылся, обзвонил все разборки, подобного на просторах нашего интернета не находил... Хде Вы такое находили?
... UPD. Нашел, заказал. Посмотрим, цена действительно ШАРА Very Happy
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delander
рад помочь
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Спасибо,я неделю ковыряюсь в нете,дешевле 2000грн цены небыло.
Правда я номер другой в поисковик забивал.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фиг там,нет у них уже патрубков,через месяц вроде будут,поставил в заказ.
Delander
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я кроме заказа на сайте, дополнительно в 9 утра звонил, сказали что есть и оформили заказ. Very Happy
В конце дня уточнил статус, менеджер сообщил, что после меня еще больше 10-ка звонков было, но патрубок только 1 остался. Sad
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
Пожалуйста. Закажите привезут, но придётся подождать. зато цена норм.
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие ошибки у миня. Кто знает не смертельные?
1 многочисленные пропуски зажигания
2 не работает термо датчик температуры топлива
3 и в рамке что то давлением
Это когда я на бензе
 Просмотрено:  83 раз(а)
inga
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
Скиньте ссылку пожалуйста этого сайта.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga
https://prespart.com.ua/p652093102-ytt-5179-patrubok.html
Вот тут.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
inga
Вот тут.
Правильно Спасибо
inga
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем
Delander
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
inga
Вот тут.
Правильно Спасибо
Акуратнее с патрубками на этом сайте, мне по тому номеру что на скриншоте (YTT 5179) прислали патрубок с одинаковыми отверстиями с обоих сторон. А у меня со стороны дросселя диаметр больше!
Страница 216 из 274
