Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 272, 273, 274  След.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
https://images.ua.prom.st/1119041403_w640_h640_cid2005631_pid682817623-795e7bb6.jpg
Вроде ссылка на фото патрубка.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
Leha-Zelenij
Спасибо,я пока типа приколхозил,но хочется заводского))
 Просмотрено:  208 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ушёл. Придётся колхозить...
Качество,гарантия.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Жаль,но попробую еще через поляков поискать.Спасибо.
Delander
Авто: Fiat Doblo Natural Power 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера и у меня этот патрубок лопнул Sad Если найдете по адекватной цене - сообщите пожалуйста.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была такая проблема. Патрубок снизу лопнул. Не увидел бы, если бы не чистка дросселя. Пришлось колхозить.
 Просмотрено:  171 раз(а)
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером и я скину фото своего "колхоза"))
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камрады,помогите советом!
менял масло в коробке,собрал все на место,подключил АБ,завожусь и уже при включении горит кнопка что работает на бензине,после вкл зажигания слышно как срабатывают Эл вентиля,на табло полные балоны (ток заправился),после пуска двигателя и прогрева мотора не принудительно,не автоматически не переходит на газ (((что может быть!?)
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! В первую очередь проверь предохранитель под капотом в черной коробочке! Как подымишь капот - она на панели чуть правее. Удачи! Hi
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель на 15А живой(почти под лобовым справа)
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сигнала (контакта) от датчика температуры на мозги и мозг рассматривает угрозу перегрева двигателя. В следствии чего, включается вентилятор и отключается газ.
При этом стрелка температуры, на приборке, может падать в ноль и загорается красная лампочка перегрева двигателя.
Как вариант, очень похоже.
Была тут тема по такой проблеме, где то...
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор не включается,прогрев идёт стандартно, температура возрастает и держится,на бензе ездит изумительно,и самое интересное,то ,что ток вкл зажигание сразу светится кнопка бензина,хотя раньше она не светилась ,(т.е режим газа),Юра металлист как то писал если умирает верхний лямчик то движло не переключится на газ!?может быть такое и как его проверить на работоспособность
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я не до понял и спутал електроклапана на балонах с вентилятором
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танкер передвижной АГНКС заправляется на стационарной АГНКС.
Харьков,Салтовское шоссе.
https://www.youtube.com/watch?v=tpI7wKroeKk&feature=youtu.be
Качество,гарантия.
Delander
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плохо заколхозили Smile
Сегодня обзвонил все разборки, б/у не найти.
Прийдется тоже нечто подобное мудрить.
Страница 215 из 274
