Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 272, 273, 274  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
а если катализатор - где приобрести обманку Hi
Закоксованный кат просто выбивается(устраняется) физически.
При заведомо исправном диагностическом лямчике,обманка не нужна.
На штатный лямчик надевается трубка(пиджак)или корпус выносится за пределы штатного потока посредством футорки.
Качество,гарантия.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="toljan-djan"]Приветствую, форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой - при пробеге на бензине более 25 - 30 км. мотор начинает давиться, чуть постоит, вроде едет нормально, но кил через 15-20 опять давиццо
Добрый день! Причина оказалась в медленно умерающем бензонасосе, при диагностике давления топлива на холостых оборотах - почти норма, а при повышении оборотов наблюдается падение давления и начинаеццо принудительное торможение двигателем Crazy Pardon Drinks or Beer
еще нашли проблему с дребезжанием из под днища авто - посыпалась начинка резонатора, что между катализатором и глушителем (кстати, на схеме его почему-то нема Exclamation Question ), посоветовали приобрести пламегаситель.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там второй кат, удали внутренности и завари банку, после первого ката пламени нет, соответственно и гасить там нечего...( это в том случае, если первый кат ещё на месте)
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ROY"][quote="toljan-djan"]
Так это, оказывается, второй катализатор посыпался?! Агаааа! Первый кат пока на месте и лямбда тоже. После майовок поеду до мастеров удалять отвалившееся нутро второго катализатора. Результат обязательно сообщу!
Всем удачи и приятных выходных! Hi Drinks or Beer
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY, подскажи, пожалуйста, в каком месте лучше разрезать боченок (сбоку,снизу, так |__| или так |---| ) и на сколько большое должно быть отверстие? и что там вообще внутри - металл или керамика? Что посоветуешь, как сделать лучше? Какой толщины металл бочонка? Hi Drinks or Beer
P.S. Судя по картинке, то там трубы с множеством отверстий.
 Просмотрено:  243 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно не помню, но кажись что-то похоже на керамику, по месту разберёшся...
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Удачи! Drinks or Beer
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan
Бензонасос может быть живым.
Регулятор давления может быть подохшим.
Проявления проблемы очень схожи.
Качество,гарантия.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
toljan-djan
"металлист" Hi , надо будет проверить! Drinks or Beer
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвался патрубок ведущий от воздушного фильтра к колектору,может у кого завалялся,обзвонил разборки-нету.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/у в хорошем состоянии не найдеш, нужно брать новый, или ремонтировать свой...
Предупреждаю-новый стоит космических денег...
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
У одного барыги есть весь воздухозаборный тракт и комплект шлангов СВК в идеальном состоянии.
Разговор с ним только после отсылки фото требуемого узла.
Качество,гарантия.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позор мне((( я незнаю как фото притулить,патрубок №51701641
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71
Прикинь о возможности гофро-колхоза как я сделал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69318.
Мож у вас там тоже такое что-то реально на бензинках...
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Спасибо,я пока типа приколхозил,но хочется заводского))
Страница 214 из 274
