Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 272, 273, 274  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012
1. На дне останется компрессорное масло(мало) и низшая углеводородная фракция(уйдёт летом сама). Не стоит заморачиваться.
2.Арматура баллона имеет клапан аварийного сброса давления. Официальное освидетельствование в Гондурасе никто не делает,только фиктивный талончик за деньги...
Осмотреть состояние трубопроводных штуцеров и торцевых бонок будет очень полезно,они подгнивают со временем.
Качество,гарантия.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Rus626
Рад за то ,что ты победил проблему.
Однако,где на Добле стоит второй катализатор??? Shocked
Похоже,ПИРОМАСТЕР шо-то знает...
Может просто глушитель или резонатор об бардюр был наглухо заплющен?
Есть, я свой давно удалил, когда гофру порвал, он меньше первого и стоит сразу после гофры...
А первый ещё стоит, пока его не трогаю...
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
masterrr2012
За освидетельствование баллонов узнавал , в Белой Церкви делают, стоимость на один балон год назад было 180 деревянных, очень долго с ними говорил на эту тему...
Занимаются в основном освидетельствованием кислородных баллонов, сказали , что обязательно будут мыть перед опрессовкой, так как система должна быть чистой ибо кислород....
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож вопрос есть.
как быть без этих катализаторов и егр когда введут техосмотр?
и мне кажется что не надо ехать так далеко аж в Белку - ведь можно сделать все процедуры в Калиновке возле таможни.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Техосмотра пока нет, так что нех париться, тем более на метане выхлоп почти чистый, думаю, что и без ката там все будет в пределах нормы....
2. Дело не в том , куда ехать , а в том сколько это стоит и какой подход к вопросу.....
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расслабься...
Щя техосмотра нет,но раньше он был.
Ты хоть раз его по регламенту проходил???
Тебе меряли СО с выдачей талона?,тебе меряли люфт рулевой?
Тебе делали диагностику ходовой на спецстенде с последующей выдачей акта официального представителя Гостехнадзора?
Дал мусору бабок и поехал...
Какой КАТ, какой ЕГР...
Не смешите мои тапочки... Laughing
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
металлист писал(а):
Rus626
У меня нет!!!
Опять кинули... Crying or Very sad
Качество,гарантия.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Металисту за совет, стоило заправиться на пару кубов меньше и проблема с дерганием ушла.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor
Вспомнил теорию,которую мне вваливали седые метановые дедушки...
Низкое быстродействие редуктора в реальном времени при превышении номинального давления на входе приводит к нестабильности на выходе.
Либо дуть 200-210,либо делать систему редуцирования двухступенчатой.
Качество,гарантия.
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день! При больших морозах произошла такая штука, машина стоит на улице и замерзла трубка вентиляции картера ( была эмульсия в середине "вода с маслом"). Решил сделать отстойник, за два дня в отстойнике на собиралось эмульсия немножко и грамм около 100 воды. Антифриз в принципе на месте ( доливал раз за зиму и то до 100гр.) . Это что может быть? Конденсат? Так по моему много за два дня или с цилиндров прорываются отработанные газы, после сгорания метана получается вода, Кто нибудь сталкивался с таким?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
Видео по Саманд-Метан выкладывал в курилке.
Здесь https://youtu.be/AKp9i9DuvE8
Выкинь шланг сапуна СВК на улицу и забуль о проблеме навсегда!
Оставшиеся шланги снять к ЕБМ, дырки мёртво заглушить пробками.
Качество,гарантия.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Опытные добловоды, подскажите. пожалуйста,как часто нужно менять топливный фильтр на бензин и как его достать?
Еще, начал замечать запах бензина после поездки, заглянул под низ, а там бак "потеет", особенно если больше половины топлива.
Видел Ваши видео, Юра Металлист. Думаю что у меня та же проблема (а то и хуже). Как и чем Вы избавились от дырок в баке?
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наша проблема до полной замены или переделки бака.Начинал мучиться с такими же симптомами. Клеил стекловолокном на двухкомпонентной эпоксидке, холодная сварка-результат 0. Потом паяли медью. Железо тонкое и дырки лезли отовсюду при нагревании. Нашелся старый Кулибин,который отрезал верхнюю часть бака с технологичными отверстиями и дно, а посрединке вварили лист железа. Год пока проблем нет.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012
Бак полностью снимается(патрубков много) и очищается от грязи.
Снятый бак заливается бензом по горло.
По пятнам бенза определяются места течи. Бенз сливаем.
Дырки шкурим до блеска и запаиваем(спец по пайке радиаторов справится,если нет личного омыта).
Если дырка большая,впаиваем латку из латунного или медного листа требуемой толщины.
Очищенный,отремонтированный бак,покрываем толстым слоем антикора и сушим. Ставим бак на место.
Удачи!
Качество,гарантия.
Александр21
Авто: FIAT Doblo Natural Power 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал, что выхлопная на метановом добло особенная, подскажите, какую купить, с чего подходит?
Страница 210 из 274
