Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 272, 273, 274  След.
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто подскажет что делать и куда копать, бывает такие траблы с машиной, едет отлично на бензине и на газу но случается такое при езде начинает подергиваться такое чувство что кто то её держит а потом пускает, начинает моргать чек, потом гаснет и машина через пару км. опять едет хорошо. Ошибка Р0300 пропуски зажигания. Это случается где то раз в 300-500км. пробега.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
Эти симптомы только на газу или на бензе тоже? Если только на газу, то это из-за качества газа, уже пройденный этап...
Андрей Павлов
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Павлов писал(а):
После обрыва ремня поменял ГБЦ.. собрали все докучи, обороты ХХ на бензине 2200-2500 на газу 1200 на прогретой машине. на холодную норм..
И дымить начала но без явных капель масла в выхопе. Вопрос с чем накосячили?? Выставляли ГРМ по кондукторам. (по крайней мере так сказали)
Продолжение и стории... Расход масла 1л на 10 км(((
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Владимир1477
При подергивании переключал на бензин то рывки пропадали, мысли закрадывались про качество газа. Заправляюсь на заправке газопровода ( Газоперегонный завод)думал там хороший газ подсушенный, а оказывается и там бадяжный Sad И расход как то странно показывает по индикаторам то на 36км пробега лампочка первая погаснет то на 65км. и на приборке то 10,5км/л. то 12,6км/л.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Андрей Павлов"]
Перед контрольным заездом взять тряпку,намоченную бензом и вытереть до блеска выпускной патрубок глушителя изнутри.
Проехать 100 кил и активно поюзать пальцем внутри патрубка.
Если на пальце чёрная,маслянистая сажа-масло горит в камере(втулка клапана,сальник клапана,ЦПГ.
Если грязь на пальце серо-сухая,масло течёт на улицу(крайне редко).
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз где можно купить датчик давления тот что на редукторе или аналог...
Спасибо.
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепкого здоровья. Народ, машина относится к данной ветке FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V Natural Power но проблема думаю не в газу.
После лета с началом утренних похолоданий и снижении температуры воздуха в целом, при пуске двигателя и до прогрева (около 5 минут) что-то звонко жужжит, по мере прогревания двигателя жужжание становится тише и пропадает. Потом на протяжении дня, даже если стрелка термометра на панели показывает полное охлаждение (простой авто до 4 часов) при пуске двигателя жужжания нет, но на утро после ночного простоя с пуском двигателя жужжание снова есть. Если вопрос не относится к данной ветке направьте пожалуйста.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-нить подшипник,ролик,ремень,Гена,ГУР,помпа,коробка и ещё...
Главное,чтоб не в кинематике ГРМ.
Забить и ездить,ближе к лету выть само перестанет или развалится,и всё станет ясно.
Качество,гарантия.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked , перспектива не радужная, спасибо за ответ.
А цепей, успокоителей, в таком двигателе нет, или есть, ато мне "знатоки" сказали (вчера заезжал) что причину нужно искать в вышеуказаном?
Звук идёт как раз с правой стороны (если с места водителя слушать).
ГРМ комплект менял около года назад и помпу тоже за год наездил около 10000 km.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
На разборке. Я себе покупал в Ровно цена была 500грн.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть какой то натяжной подшипник, смазки мало, у меня похожее было,"специалисты говорили разное от помпы до гидрокомпенсатора" но после замены всего комплекта ремней и роликов включая и ГУР все вылечилось.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477, благодарю, будем подумать.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте....
Кто какое масло льёт в движок кроме SELENIA MULTIPOWER
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью Aral HighTronic 5W-40 там даже допуск фиатовский есть но правда не именно для нашего двигателя но все же.
Допуски:
MB 229.31;
Porsche A40;
VW 502 00/505 00/505 01;
Fiat 9.55535-S2;
Ford WSS-M2C917-A;
Renault RN0700 / RN0710;
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лил Тотал-Кварц(полусинтез). Не реклама.
Качество,гарантия.
Страница 200 из 274
