toljan-djan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Сб Май 27, 2017 16:58 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Причина по переключателю - перегоревшие диоды... Схемы где-то валялись... Есть в нете программа типа ельзы , но она сцуко работает только сутки ... от туда можна распечатать... Название поищу... |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
mzfkHenry Италофан
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Май 30, 2017 00:28 Заголовок сообщения: |
[quote="mzfkHenry"] металлист писал(а): |
Ну во первых на баллоне стоит противопожарный клапан... В случаи |
1. В сллучаИ....Читай букварь...Читать-то хоть умеешь правильно?
2.Предохранительного клапана на редукторе нет. Цветную схему-разрез я выкладывал,ткни пальцем на клапан на схеме(поясни принцип работы).
3. На первой и второй морде одинаковый редуктор за исключением варианта исполнения цилиндра и поршня,(тут ты прав).
4.На первой морде в рампе датчика нет,на второй-есть. При неисправности редуктора, датчик(анероидная часть) фиксирует превышение давления и программно глушит авто(закрывает все четыре клапана).
5.Противопожарный клапан есть только у тебя...На всех трёх баллонах стоит клапан аварийного сброса по давлению(если вентиль баллона в руках не держал,то для тебя сделаю видео).
6. Если на заглохшем авто пожар, и расходный клапан на редукторе закрыт,то вопрос???!!!...через какой хер при ЗАКРЫТОМ!!! РЕДУКТОРНОМ клапане произойдёт сброс давления через редуктор???
Итальяшки всрались от смеха...
Добавлено: Вт Май 30, 2017 01:08 Заголовок сообщения: |
Ещё прикольчик типа я ХУ..Ю с граммотея...
Ковырнул документы по STAG, BRC, Volvo,Tomassetto,OMWL,Lovatto,Landi(METHANO)... ну нет предохранительного клапана в редукторе...
Даже на БМО-80(Барнаул),ставились на ПАЗ,ГАЗ,ЗИЛ,ЛАЗ его нет...В ЛАЗ 96...М (БМ-80) медная трубка аварийного сброса выводилась под задний бампер(не под капот).
Есть только дырка на случай прорыва диафрагмы(шоб 200 не попёрло в тоссол)...
У нас,кстати,диафрагмы нет,у нас поршень...
Добавлено: Вт Май 30, 2017 11:58 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | http://carinfo.com.ua/fiat/3098-fiat-doblo-doblo-cargo-20002005-e-learn-multimediynoe-rukovodstvo-po-remontu.html |
mzfkHenry, огромное спасибо!!! Удачи!
Александр21 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2016 Сообщения: 32 Откуда: Москва
Авто: FIAT Doblo Natural Power 1,6 метан
Добавлено: Вт Май 30, 2017 21:53 Заголовок сообщения: ! |
При вынимании коричневого реле справа во время работы двигателя двигатель глох через три секунды. При вынимании черного реле - никаких изменений в работе двигателя и на газ также не переключается. Непонятно, на что влияет это черное реле. Вставил новое реле - никаких изменений.
Теперь как-то проверить работоспособность кнопки газ/бенз.
А больше у меня никаких соображений почему не переключается на газ нет. Неужели ради этого придется ехать в Минск*
Описание: |
471.5 KB |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Май 30, 2017 22:22 Заголовок сообщения: Re: ! |
Александр21 писал(а): | При вынимании коричневого реле справа во время работы двигателя двигатель глох через три секунды. При вынимании черного реле - никаких изменений в работе двигателя и на газ также не переключается. Непонятно, на что влияет это черное реле. Вставил новое реле - никаких изменений.
А больше у меня никаких соображений почему не переключается на газ нет. Неужели ради этого придется ехать в Минск* | а рядом предохранитель смотрел?
Александр21 Amico
Добавлено: Вт Май 30, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
да смотрел, он в порядке
Добавлено: Вт Май 30, 2017 23:46 Заголовок сообщения: |
глянь саму клавишу переключения может что-то с ней. посмотри датчик -клапан на редукторе. Соленоиды-электроклапана на баллонах, проводку к ним.
Добавлено: Вт Май 30, 2017 23:51 Заголовок сообщения: |
Александр21
диоды показывают уровень газа? Какой уровень заправки?
Александр21 Amico
Добавлено: Ср Май 31, 2017 01:12 Заголовок сообщения: |
диоды показывают нормально, последний бывает гаснет. Что за датчик клапан на редукторе?
Добавлено: Ср Май 31, 2017 01:32 Заголовок сообщения: |
Мож кому пригодится...
Ошибка на Комбо(Метатрон),неисправность редуктора,превышение давления.
На поршневом клапане радиальная трещина.
Менял тело клапана на фторопласт,капролон,стеклотекстолит.
Всё подыхает через пару-тройку дней.
Выточили клапан из титана.
РАБОТАЕТ!!!,правда марку материала не знаю.
За новый редуктор представители валили 1,2 Евро!!!
Последний раз редактировалось: металлист (Ср Май 31, 2017 03:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Май 31, 2017 03:20 Заголовок сообщения: |
Александр21 писал(а): | диоды показывают нормально, последний бывает гаснет. Что за датчик клапан на редукторе? |
Датчик клапан на редукторе нету...
Есть датчик баллонного давления(циллиндрический,трёхконтактный).
Есть магистральный(расходный) клапан с приводом от катушки,двухконтактный,полярный.
Обе цепи опрашиваются мозгами. Первая-по току цепи и по сигналу. Вторая-по току цепи.
Александр21 Amico
Добавлено: Ср Май 31, 2017 14:50 Заголовок сообщения: |
Ну это уже сложно, блин похоже поездки в Минск не избежать.
