Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 272, 273, 274  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2021 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Головинов писал(а):
Всем привет. Форумчане, перестала заправляться газом. Заправляется максимум 16 кубов и всё. На баллонах все клапана щёлкают. Что может быть?
Смотри на заправочный узел, скорее всего забит, разбери и почисть, если не поможет, нужно будет смотреть дальше по магистрали.
В этой ветке есть инфа по разборке заправочного узла с фото.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2021 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Кто какие ставил сальники клапанов? Какие ходят: AJUSA, VICTOR REINZ, ELRING, CORTECO...?
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2021 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012 писал(а):
Привет всем!
Бери corteco!
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2021 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всём привет, не заправляется, бо забито перед входом в баллон.. Это раз.. Про вопросу масла в форсунках, или фильтр из Василькова за 50 Баков и Промыть форсунки, или модернизация до 2 го поколения, себе такое сделал и ещё на 4 машинах. Канал Гбо это просто, Фиат добло 1.6 метан дергается на газу, там описание как это работает. Моя отстояла 4 года и 2 раза только из редуктора масло сливал... Вот и все ТО... Мороз не мороз, завёл прогрел минутку на бензине и поехал на газу
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2021 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Elring.
доблолюбовь
Авто: добло1.6 газ бенз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2021 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер.может кто знает номер Андрея из Житомира работал по газу на ул.Саенко в районе военкомата.дякую
Dmitry99
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2021 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0674112171
выше ж написано))
www.doblorazborka.in.ua | facebook.com/doblorazborka.in.ua | тел. (098) 77 22 664
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2021 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Снова весь день ковырялись,итог- перегорел предохранитель клапанов соленоидов,после замены удалось обнулиться и перевести авто на метан,через 3 км снова перегорел предохранитель... какие у кого мысли?
Вышел со строя клапан соленоида 3-го балона, пробивал на корпус и гасил предохранитель... Следующая проблемка- как снять клапан с соленоида, кто нибуть делал- поделитесь опытом!? Заранее благодарен!!!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2021 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто.
.jpg
 Просмотрено:  93 раз(а)
.jpg
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2021 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Всё просто.
.jpg
 Просмотрено:  76 раз(а)
.jpg
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2021 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="игорь 19777"][quote="игорь 19777"][quote="ROY"][quote="ROY"]Снова весь день ковырялись,итог- перегорел предохранитель клапанов соленоидов,после замены удалось обнулиться и перевести авто на метан,через 3 км снова перегорел предохранитель... какие у кого мысли?[/quote]
Вышел со строя клапан соленоида 3-го балона, пробивал на корпус и гасил предохранитель... Следующая проблемка- как снять клапан с соленоида, кто нибуть делал- поделитесь опытом!? Заранее благодарен!!![/quote]
Всё просто.[/quote][/quote]
Если бы, но у меня эта гайка/крышка не откручиваетья, крутили мин. 30, глухо,видать прокручивается вместе с основой... Как быть!?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, тогда должно было выкрутится с корпуса вместе с катушкой
 Просмотрено:  65 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а возможно на гайке сорвана резьба
тогда ломать гайку Sad
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, гайка накручена на стержень( на фото яркого оранжевого цвета) который прокручивается... Думаю- лучше ломать катушку, так как она не исправна, зачем ломать гайку!?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как зачем? А новую катушку как будешь ставить? Тем более она прокручивается, резьбы всё равно и на гайке и на стержне уже нет, подозреваю там и стержень надо менять на новый. В общем удачи в ремонте. Отпишись когда сделаешь.
Страница 265 из 274
