Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 272, 273, 274  След.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2019 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Profigas был 2 года назад, как только купил машину. Хотел нормальный сервис найти, чтоб для себя. Походили они вокруг машины, заглянули под капот и сказали что у них нет программы почитать ошибки даже. А на вопрос, почему так цокотят форсунки- сказали что они уже убитые и их нужно менять. А лучше вообще все выкинуть и поставить "нормальный газ", пропан то есть. Может сейчас и занимаются.
Лично я ездил к Андрею в Житомир. Человек в теме не первый год.
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2019 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже про Андрея Житомир знаю. Как купил машину (в Житомире) в сервисной книге нашел визитку.
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые добло воды. Есть ли в свободном доступе или у кого может в закромах, "принципиальная схема" проводки нашего ГБО? Очень надо. Столкнулся с проблемой: при переключении кнопки на газ, в течении одной секунды перегорает предохранитель который находится в коробочке с двумя релюхами на стенке капота (ближе к лобовому стеклу). Клапана открываются на баллонах, машина на газу может проработать до 2-3 секунд, потом тупо глохнет, на бензин не переходит (только принудительно кнопкой). Предохранитель там стоял на 7.5А, горят все вплоть до 30А. Соленоиды на баллонах отключали, без них также горит...На редукторе также проверена катушка (соленоид) Такое как проводка или релюхи которые рядом с предохранителем. Нигде не могу найти описание сего предохранителя. ПОМОГИТЕ!!!!!
ЗЫ. Отдельно создал тему, но решил написать еще сюда..
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70381
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Может эта фирма поможет найти электросхему ГБО-МЕТАН http://profigas.ua/servis-gbo/remont-i-diagnostika-zavodskix-metanovyx-ustanovok Hi Drinks or Beer
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая-то лажа происходит. Погода потеплело, появились лужи. У меня на приборке светится АБС, и сигнал открытой двери. Скидывал клемму с АКБ - не помогло. Вот вижу у автора выше - тоже проблема с электрикой/электроникой.
Что за напасть?...
Зануда
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ютубе была похожая поломка горел предохранитель оказалось кто то менял разъем на соленоиде и плохо за изолировал провода может даже где то провод перетерся и окоротит на корпус
peterbuild
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а ролик не подскажите по каким клчевым словам искать
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peterbuild вот оно https://www.youtube.com/watch?v=KPZYFtfKd8I
Yuriy-1
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narrow
Фильтр на метан (в редуктор) еще есть ?
Какая цена ?
peterbuild
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашли причину, все таки контакты на баллонах... подскажите возможно ли эти соленоиды что на баллонах заменить? и какие там коннекторы для проводов, хочу все перебрать..
peterbuild
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuriy-1 писал(а):
Narrow
Какая цена ?
Я бы тоже взял... парочку даже
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На олх есть по 200 грн Я не брал еще но думаю прикупить на пробу
peterbuild
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, видел, но сейчас не могу найти..*(
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот https://www.olx.ua/obyavlenie/filtr-fiat-filtr-dlya-metana-filtr-dlya-fiat-doblo-IDvNGqI.html?sd=1#5275728b91
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2019 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане. После замены грм моторист сказал, что нужно принудительно погревать на бензине и только потом переходить на метан. Так ли это? Подскажите, пожалуйста!
Страница 236 из 274
