Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 272, 273, 274  След.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narrow писал(а):
Метановоды! Может, кто-то сталкивался с проблемой: после заправки глохнет на газу. На бензине все в норме, заводится, чек не загорается, давление газа показывает. Но при переключении на газ сразу глохнет. Пару часов постоит - все Ок, на газ переключается нормально. Ради эксперимента задувал баллоны наполовину - та же беда.
а на газ автоматом переключается или в ручную надо перевести?
"при переключении на газ сразу глохнет. Пару часов постоит - все Ок
настораживает... если маслянная пробка рассасывается - заводится... где-то что-то тормозит продвижение метана до камеры сгорания...фильтр в редукторе надо глянуть. Pardon Drinks or Beer
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включается автоматом после старта на бензине, но глохнет. Датчик давления стоит после фильтра и он правильно показывает давление. Хотя да, фильтр пора поменять. Грешу на электроклапан редуктора, который стоит сразу после датчика давления, но почему именно после заправки такие глюки происходят - не понятно. На днях прийдут фильтра - полезу в редуктор разбираться. Может, кому газовые фильтра надо - поделюсь по себестоимости. Поштучно не захотели продать, пришлось брать упаковку.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в фильтре, дело в качестве топлива и усталости форсунок, почисть форсы-будет лучше, но не долго.
Narrow
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема не в форсах, на газу тупо не работает временами после заправки. Газ до форсунок не доходит. Поэтому грешу на клапан редуктора. В прошлом году мыл, но не только форсы, но и рампу. Там тоже нехило масло скапливается. Поэтому одни форсы мыть бессмысленно.) Фильтр хоть и не много, но масло впитывает и задерживает. Поэтому лучше менять его чаще.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если ты все знаешь, зачем спрашиваешь? Переубеждать тебя не буду.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал Дело не в фильтре, дело в качестве топлива!
+100500! Интересно, чем бодяжат метан на заправках? А может еще и до заправок?! Crazy Pardon Drinks or Beer
Narrow
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если бы знал, куда лезть, не спрашивал бы. Без обид.) На уставших форсах движок троит, но работает, а у меня временами, и, как правило, после заправки, газовая установка тупо не работает. Но когда запускается, работает четко даже на холодную.
Narrow
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал с бывшим оператором метановой заправки и задавал ему тот же вопрос. Он говорит, газ не бодяжат. Его тупо не осушают и не очищают до нужного для авто качества, так как затратно. Я сам из Новограда, и основные мои заправки это Новоград, Шепетовка, Ровно, Житомир. Самая лучшая заправка из этих - в Житомире, с. Глыбочица, возле развязки.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам свои метановые форсунки Bosch 0280158827 Fiat Doblo, состояние отличное
форсы проработали около двух лет (точно не помню), снял и почистил на стенде!
форсунки купил на замену штатным приблизительно два года назад. штатные снял, почистил и положил в гараж, теперь машину продаю и решил установить штатные, а бошевские хочу продать отдельно.
бошевские форсунки почистил на стенде, готовы работать. у меня откатали прекрасно.
вот ссылка на них https://avto.pro/part-0280158827-BOSCH-321/
цена - 1000 грн. за штуку, комплект 4 штуки
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Принимайте новенького и сильно не пинайте ногами
На днях стал обладателем добло 1.6 натурал))).2008гв.
Вопрос по теме.
Проходил ли кто нибудь освидетильствание балонов и есть ли в этом смысл? и где в Киеве могут грамотно сделать?
Все что было раньше было на пропане! Embarassed
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по теме.
забей на это
yura86
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Very Happy
Так и думал!
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает спрашивают на заправках, там где первый раз заправляешься. думаю, лучше сделать освидетельствование, стоит не дорого, зато есть документ и спокойно
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если туда не кто ни лазил.То там всё в порядке. Завод даёт 20 лет гарантии на баллоны.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда даёшь деньги в перёд, то никто не спрашивает.
Страница 229 из 274
