Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 273, 274, 275  След.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor писал(а):
По всей видимости полетел термостат .На форумах почему-то обсуждаются только дизеля. Подскажите как недорого устранить неисправность, какие цены сегодня на термостаты для наших газ-бензиновых помощников.Буду рад за практические советы и предложения.
если разборный тогда очень легко ремонтируется токарем
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет. Машина на горячую бывает плохо заводится. Такое впечатление, что не хватает бензина. Если прокачать насосом несколько раз, заводится лучше.
Может кто подскажет где искать...
Замок зажигания иногда при повороте не включает панель. Где, что смотреть?
Сергей С.
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Кто скажет как слить антифриз 1.9д заранее спасибо.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз сливается через нижний патрубок радиатора.
лентяй
Авто: фиат добло 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята помогите уже не знаю к кому обратитьса ошибка катушка зажигания 2 катушки менял 2 раза ошибка не пропадает помогите кто чем может фиат добло 1.6 газ бензин 0675909153
vic_fiat_g
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто пробывал отключать датчик скорости?
Я отключил обороты на нейтралке с 1000 упали до 800 комп показал что расход уменьшился.(показание нагрузки кг\ч 14-17 машина в движении)Проехал по городу (с горки на нейтралке ). Расход по городу с 10 упал до 8.5. Может я в чем то ошибся ?
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейтралці 1000 на ходу чи коли стоїть? А 10 л на сотню це ж дохфіга.
vic_fiat_g
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого добло на газу для экологии когда машина в движении комп повышает обороты холостого хода до 1000
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен что для экологии, скорее всего для безопасности. И когда включаешь кондёр то обороты тоже добавляются.
Диндир
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у мене на бензині так само.
Не знаю для чого ця фіча, але вона здорово допомагає - така собі підгазовка, набагато плавніше йде машина коли переключаєшся при розгоні. Там навіть така ступенька є, через 1-1,5 сек після виключеня передачі обороти підтримуютися десь 1100-1200. Для того, хто правильно переключає передачі (з затримкою ричага на нейтралі 1 сек.) воно в самий раз.
Хіба може тільки в мене так.
vic_fiat_g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на деу авеу такого нету . Разница в расходе с подгазовкой 10-13 без 8,5 по городу. Кто может проверить мои результаты.По езде разницы нету и на переключение передач ,и на безопасность не влияет. Это только ради экологии.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как обороты двигателя влияют на экологию? А причём здесь деу авеу, что на ней с завода устанавливается метановская установка? Обороты двигателя завышены при движении накатом с выключенной передачей, исключительно ради безопасности, чтоб двигло случайно не заглохло, или вдруг газ закончится, чтоб двиг мог плавно перешла на бензин. Экология здесь заложена изначально, с название Natural Power, так как авто работает на природном газе.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повышенные обороты в движении накатом нужны для КПП, чтобы не изнашивались синхронизаторы и передачи втыкались легче, особенно при переходе с высшей передачи на низшую...Вспомните грузовой советский транспорт, для того чтобы перейти на низшую передачу, нужно делать перегазовку и двойной выжим сцепления, иначе-передачу не включишь...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Добле не пробовал.
Однако,если такую манипуляцию провести на газовом Саманде,сразу начнется каша(перестает работать спидометр,мигает аварийка,клацает центральный замок,горит чек,матюкается бортовой комп).
Короче,мозги не отличают стоячее авто от едущего.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слегка завышенные обороты хх при положительном сигнале ДС есть на Ланосе и на Саманде.
Обеспечивают лучший подхват при переходе на передачу,лучшую работу ГУР и вакуумного усилка тормоза.
Качество,гарантия.
Страница 165 из 275
