Доброго Дня!!!
турбує 2-ва запитання:
1. Чи вже перевіряли ефективність роботи фільтра-відстійника(тобто чи знімали і перевіряли наявність масла) ???
2. Можливо знаєте марку фільтру який у вас стоїть, чи якийсь орієнтир що знайти у своєму місті????
дякую
В отстойник пока не лазил,хочу наездить хотя бы пару тысяч километров.
Марку постараюсь узнать.
При номинальном давлении газа на входе,при определённом числе импульсов заданной скважности и амплитуды,форсунка должна пропустить определенный объём газа.
Отклонение объёма в большую или меньшую сторону,свидетельствует об отклонении параметров форсунки.
Далее по осциллографу,время нарастания и спада фронтов,остаточная намагниченность сердечника,гистерезисы и прочее ля ля ля...
Короче,дома-никак.
а что случилось?
проверить работоспособность можно подав на неё импульсы, и прокачать через неё что нибудь
Последнее время,особенно после 20-25 км после заправки начинает дергаться машина на оборотах в движении (такое ощущение-как будто заканчиваеться бенз)и продолжается это примерно 5-10 км-потом все стабилизируется...Свечи менял,провода проверял,на бензе-самалет....Думаю что филонит какая-то форсунка,а вот какая-непойму... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Короче,дома-никак.
Юра,тогда следующий вопрос:кто эту работу может выполнить (имееться ввиду специалист,а не конкретный человек) и на каком стенде и сказать что та или иная форсунка работает нормально или же хреново...?И тут самое главное-чтобы эта работа выполнилась без ущерба форсункам!!!Спасибо.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Последний раз редактировалось: ROY (Чт Фев 06, 2014 09:34), всего редактировалось 1 раз
а что случилось?Или ты нашел запас и хочешь проверить?
Причину смотри пост выше.Запас найти можно,вот только нужно знать какую из форсунок менять или может все нужно менять,короче я в замешательстве,попробую их почистить-может будет результат... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
ROY
А ты где заправляешься? Я заправляюсь на Столичке, так тоже заметил в последнюю неделю, что иногда начала подергиваться на газу, может не досушивают газ?? Фильтр газовый поменял, свечи для газа стоят(((
ROY
Скйчас у знакомого похожая проблема, на его форсунках есть провалы дёрганья, менялись с ним форсунками у меня такого нет, а у него на моих всё нормально, прямо мистика какаято, сегодня попробуем снова поменяться форсунками, прямо мистика,
А поповоду дёрганий возможно нужно помыть для начала, а про стенд интересно но на газовые мне слабо верится что есть у нас такие _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
