всем добрый день, вижу на украине более активно обсуждают метановые машины, такая беда как и у всех залипают форсунки, в авто нет бензина поэтому с наступлением холодов практически не возможно завести авто, такой вопрос сколько у вас стОят форсунки новые и б/у?
В товариша на добло 1.6 газ+метан 2007рік, після старту двигуна 5-10сек самовільно піднімаються оберти до 3000. автоком помилок не показав. заводиться на газі чи на бензині - нормально. куда дивитися? пробіг 180тис. свіжопригнана. приїхала з такою проблемою.
В принципе,ничего криминального.
Мозги,опираясь на показания холодного датчика температуры двигателя,обогащают рабочую смесь в режиме прогрева. Если с прогревом обороты падают,это полная норма.
за тык извините.
как там продвигаются дела с бензиновыми форсунками?
А чё собственно извиняться,тык это тыкание носом в полезную ссылку.
В общем,вот болтовня о результате и прочий художественный трёп...
http://youtu.be/2HUNLNE2Y9s
более, или менее, будет ясно, если замерять компрессию по цилиндрам (это по поводу засратых бензиновых форсунках, то есть конкретно четвёртой)
И ещё есть мнение, что четвёртый цилиндр, последний омывается охлаждающий жидкость и работает на более высоких температурах нежели остальные три, и при этом идет более интенсивный износ гильзопоршневой группы,колец, клапанов. Соответственно падает компрессия в этом цилиндре, хотя с этим сталкивался на москвичах, За фиат не буду утверждать,ИМХО. Водяную систему ещё не изучал!
А за видео РЕСПЕКТ
хотелось бы услышать ваше мнение _________________ 02041976
А шо мешает иметь в баке запас бензина?
мешает только то, что бака нет позаводу, у меня мультипла просто
Да,слыхал о таком,у кориша мерс спринтер,тоже только метан с завода,интересно,а какой нить альтернативы присобачить нет возможности???Ну,пропан например дополнительно поставить...?,хотя для пропана нужен горячий редуктор,так-что не катит эта идея,значить только вариант-чистить чаще форсунки и думать о качественной очистке газа,дабы форсунки не залипали...ИЛИ поменять на авто с бензином,на ДОБЛО например _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
да много нас, только промывка форсунок уже не помогает, при температуре меньше 0 всё не заводится, скорее всего конец форсункам машина старая 99 год, хотя пробег 200 000 всего, сейчас испытываю самодельную штуку, типа до заводки подаю импульсы на форсунки, после этого заводится хорошо, жду морозов пока у нас минус 5 только _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
В мене до доблика був пропановий автомобіль.Там форсунки універсальні і на пропан і на метан.Ціна чотирьох-800 грн.Можливо хтось має характеристики наших форсунок-тоді можна спробувати підібрати аналог за розумною ціною.
Может стоит попробовать перед постановкой горячего авто на стоянку сделать несколько очень резких прогазовок без отпускания газульки шоб шмурдяк вытолкнуть.
Підскажіть будь-ласка, добло 1,6 метан бере масло,доливаю періодично. Що може бути, чи це нормально?
1.Осмотр на подъёмнике на предмет выявления утечек через неплотности.
2.Рекомендация Николая.
3.Уставшие маслосъёмные кольца и(или) ЦПГ в целом. Замер компрессии и оценка интенсивности прорыва газов.
4. При забитой СВК масло давлением прорвавшихся газов может гнать через сальник коленвала в картер сцепы.
Во втором и третьем случае выпускной раструб глушака маслянистый внутри.
спасибо за совет надо попробывать, сегодня на улице ноль, а я еле завёлся
Проезжаю 300-500 км.на газу, а после на бензине 10-20км. Нужно ли вообще это делать (сталкивался с разными мнениями), и если нужно то через сколько на газу и сколько на бензине?
Рекомендуется ехать на метане от заправки до глоха.
Не соглашусь. Считаю что не нужно доходить до езды на бензине.
Я всё время после заправки сбрасываю одометр и таким образом контролирую на сколько мне ещё хватит газа.
Теперь по личным наблюдениям, как улучшить работу на газу. Для хорошей работы на газу - мешает масло с компрессоров, которое густеет при низких температурах. Поэтому я стараюсь заправиться подальше от компрессоров, газ с маслом, идущий по магистрали будет оседать (масло) на стенках и стекать в колонки которые ближе к компрессору.
Что сделал (фото не моё):
Утеплил форсунки.
Утеплил квадратную трубу.
Утеплил газовый шланг.
Хочу что то придумать для подогрева форсунок. Что пришло в голову, так это пустить ОЖ около форсунок (см фото).
