Закрылась передняя пассажирская дверь и не открываеЦЦа
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Закрылась передняя пассажирская дверь и не открываеЦЦа Ответить с цитатой
В общем проблема. Закрылась передняя пассажирская дверь и не хочет открываться. На замок не реагирует, вообще не реагирует ни на что. Стоит центральный замок.
Подскажите, что жто может быть?
Может личинка замка или электро замок барахлит, доставляет кучу неудобств.
до этого электрозамок мог сам открываться или закрываться
Помогите кто чем может)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накрылся электропривод цз
замена однозначно )
разбирай дверь из салона
скорее всего он заклинил там
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на Темпре. Разбирал дверь изнутри, отверткой разламывал пластиковую часть электропривода замка и поддевал крючок, который открывает замок. По-другому никак не открывался.
Последний раз редактировалось: Demian (Вт Фев 03, 2009 20:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
+1 Иначе никак
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо все, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ламай дверь и замок! Есть ключ, есть предохранитель на двери. Ими и открой. Центральный замок не может наглухо заблокировать дверь - это лишь доп привод к механической части замка. Либо сгорел мотор в замке (он меняется), либо перебита проводка.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обманывай пярня, у него не доп, а электрозамок. Если мех часть накрылась, то только ломать
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, если запрессованные в замке стоички расшатались, тока ломать. У самого из 4-х с тремя уже помучался Smile [/u]
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ не поворачиваетяс вообще снаружи. Изнутри открыть нет возможности.
Вот это пимпочка на двери даже не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто никого не обманывает - откройте ваш "електрозамок" и посмотрите конструкцию. Ничего особенного - обычный замок к которому в том-же ящике присабачен моторцик с плавающим механизмом, которчый по определению не может клинить, а вот наоборот недотягивать запросто.
А вот если и предохранителем не открывается, тогда хуже - это подклинила механика замка. Придется аккуратно снимать обшивку (это можно провернуть и добираться до замка. Думаю приложив некоторые усилия и потарабанив по нему, можно его открыть. А дальше вскрытие покажет. Но по моему опыту все будет не так горестно.
Скорее всего помоете, подогнете подработавшиеся элементы, убедитесь, что работает мотор электропривода, смажете и поставите обратно.
Кстати передний замок имеет хитрую конструкцию - разблокировка должна происходить даже ручкой открытия двери изнутри. В противном случае заклинило блокировочну пластину внутри замка (или соскочила пружина).
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не снимается, пока закрыта дверь. Мало того, он заклёпан и в большинстве случаев вскрыть его можно только 1 раз...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электропривод замка имеет тенденцию клинить намертво вплоть то срезания пластиковых шестеренок в редукторе привода
по определению не может клинить ....
теория канеш хорошо но я лично ебался полчаса из салона разбирая заклинившую дверь
а в теории ты прав клинить нечему ...
тока сука заклинило !!!!!!!!!!!!!!
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно вам один раз. Главное не переусердствовать, да и клинит он как последняя сволоч. Very Happy Когда разбираеш, аккуратно срубываеш заклёпки со стороны пластмасски а потом, собравши подвариваеш их углекислоткой. У меня водительский пережил 3 разборки и работает без проблем.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него вообще может попасться разборный вариант замка! Там три самореза на корпусе (длинные и тонкие). Единственное в таких вариантах замков оси механизма (2 штуки) со сттороны пластика чуть расклёпаны. Верхняя расклёпаная часть рассверливается сверлом на 10мм. И можно хоть сто раз разбирать\собирать. Лично у меня такая конструкция замков. http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=167
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привод стоит 3 бакса
а я буду собирать разбирать ..
при том что новое работает лучше
а я разбирай собирай
100 раз
каж день
авось заработает
Купил и езжу )
