ПРОПАН (моноинжектор 1,4)
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 08:08    Заголовок сообщения: ПРОПАН (моноинжектор 1,4) Ответить с цитатой
Подскажите, нужно ли перепрограммировать блок управления двигателем для пропана, установка второго поколения. Мастер просто установил ее, и отрегулировал СО, ВСЕ Very Happy Угол опережения зажигания регулирует сам блок. Для газа я понимаю нужно чуть раннее зажигание. Как поставить?? Может распредвалом?? Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвалом это сильно ))
не поставить оно электронное
либо переносить датчик положения коленвала на 10 град но тогда на бензе слишком раннее будет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
незаморачивайся особо Wink у меня тоже второе стоит...зажигание нетрогал и отлично все работает
067 763 30 38
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
BravaSX
Дак и я уже два года катаюсь с ним, просто интересно не прогорят ли клапана?? Very Happy Расход около 13л газа на 100км Crying or Very sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
расход космос..моя 1.6 жрет 10ку по городу
у меня 4ре года и все ок
067 763 30 38
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
BravaSX
Может газ разный, у меня на жиклере качества смеси (маленький латунный винтик) постоянно черная смола при переходе на холостой ход глохнет вот и чищу его, а потом хз как правильно ввернуть назад, так на глаз и работу двигателя, вот и расход и кручу мотор до 4000 тис. оборотов двигатель то 1.4. Very Happy
