Логинов Алексей Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 11 Откуда: Москва
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 01:45 Заголовок сообщения: Слив охлаждающей жидкости |
Друзья!
Подскажите, пожалуйста по Fiat Uno 45 (литровый двигатель): в каком конкретно месте на блоке двигателя находится пробка для слива охлаждающей жидкости.
На родной схеме не указано.
Алексей |
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
| Ребята, ну как слить жидкость? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 13:20 Заголовок сообщения: |
их патрубков
в блоке запресованы пробки сестемы охлаждения и лучше их не трогать  |
polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
трубю которую на печку разьединяю и в ведро или каничтру или просто если вода вниз) краников не наблюдал . _________________ just poli |
Yuriy Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2008 Сообщения: 37 Откуда: Италия
Авто: Большая Точка
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Я всегда отсоейдинял нижнюю трубку радатора от мотора, помница где-то возле сцепления. _________________
форум |
Fire Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2009 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 13:23 Заголовок сообщения: |
| От радиатора внизу к блоку есть резиновый патрубок открутил хомут и сымаеш патрубок и пошла жидкость. и на всякий случай надо продуть систему так как жидкость остается и в печке. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
На блоке спереди-справа должна быть сливная пробка (под шестигранник если оригинал или в качестве колхоза обычный болт). _________________
