Fiat Stilo
Витязь
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто напишет как програмировать работу центрального замка?
И ещё вопрос: Не подскажет кто- либо как заменить лампочку указателя поворота ( передний, слева) на STILO ?
GLSOB
Авто: Fiat Bravo T-Jet 1.4 150 hp 2008г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаете, почему штатный чейнджер не работает?) Еще у меня праблем с кондеем, и не горит лампа ближнего)) А так все вроде зачипись!
Клуб GP http://fiat-punto.ru/forum
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветики а на счет ремня ГРМ правда что ли Crying or Very sad ,. это прикол такой на счет снятия движка? и еще нужна книга об устройствe и эксплуатацию автомобиля фиат стило ,, помогите достать люди добрые
Кирюха
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна книга об устройствe и эксплуатацию автомобиля фиат стило помогите где достать такое чудо
Кирюха
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.8 ,,133лс, до этого был кадетт 1.3. 60лс,, 80 года выпуска ,, так что я теперь как на самолете,, у меня 3х дверка в Киева пока видел 1универсал 5ти дверку, не понимаю чего их так мало,,
Витязь
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Stilo 1.9 JTD имеется утечка тока равная 0,46 ампера (приблизительно 6 ватт). По мощности получается очень "красиво", и спрашивается что-это? Где что можно посмотреть?
milk
Авто: Fiat Stilo 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один косяк у меня Аирбег фаульт, под водительским сиденьем долбоные проводки отходят! Не знаю что с ними делать. А так все нормалоьно уже 30000 тыс прошел. Всего на спидометре 90000.
И еще читал тут на форуме замена ремня ГРМ с извлечением двигателя, это не правда мне меняли за 1100р. за 1.5 часа, движок не вынимали.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открою страшную правда)))замена ремня ГРМ с доставанием мотора- браво 2,0ХГТ и стило 2,4абарт. на остальных моторах меняется как обычно, ибо они 4х цилиндровые. в отличие от... Wink
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Mamo
Авто: Fiat Stilo 2005 - 1.6, 103hp Monza Yellow
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут можно скачать
http://files.mail.ru/TR8MEV
rombik24
Авто: fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где находиться блок Airbag на Fiat Stilo 2002 год.
И еще вопрос блок и модуль - это одно и тоже?
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок перд печкой под консолью, доступ с боку под бордачком
Helgy
Авто: Fiat Stilo 1,6 2002
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Re: Fiat Stilo Ответить с цитатой
STILO писал(а):
Присоеденяйтесь у кого Stili. Обсудим, если есть что. Мне , например , нужна книжка по ремонту этой модели.
Мужики куплю книжку по ремонту Стило.. на русском или украинском.. Другие языки - не шарю пока..
Лучшие спорткары мира делают в Италии!
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте всем !!!
Помогите пожалуйсто с картами Белоруссии для штатной навигации большое спасибо !!!
еще если у кого встречалось :
1.идет вибраци на холостых двигатель 1.9jtd
2.когда нибудь выскакивает ошибка Pfeheat при этом горит на понели лампочка накала свечи и треугольник
3.ошибка АбС на сто обрыв правого заднего нашел обрыв соеденил ошибка не пропадает КТО знает какое в цепи должно быть сопротивление у датчика и какой ток .может что нитак написал кто понимает поймет ))) откуда под капотом выходит эта цепь ?
ЕСТЬ ПАРУ КНИГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ electrica_fiat_stilo,Fiat Stilo Diesel .pdf,Fiat-stilo_manual_rus,Fiat_Stilo_Avtomanual.com,manual_de_reparacion_fiat_stilo
Вова69
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня постоянно сигнализирует Air Bag , после диагностики сказали датчик пасажирского сидения не работает,кто слышал о симуляторах и где его можно преобрести?
мотор-редуктор поставки
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю дрогоценный совет. Вот есть человек в латвии, я у него купил симулятор, за 50 фунтов. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19492&highlight=stilo Если будут каки то вопросы, пиши!
Страница 6 из 8
