Сайлентблоки и втулки стабилизатора.
Sovun
Авто: Doblo Panorama 1.3 Mjet 2005
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Сайлентблоки и втулки стабилизатора. Ответить с цитатой
Поизносился передний левый сайлентблок, можно ли заменить только его, либо нужно менять полностью оба комплекта рычагов?
Аналогичная ситуация с резинками (втулками) стабилизатора. Поизносились и сильно скрипят при проезде неровностей вроде лежачих полицейских. Не страшно, но раздражает. Также втулок не нашёл, неужели из-за такой фигни менять стабилизатор полностью?
Где наша культура вождения?..
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит скоро и второй придется менять Exclamation
Советую поменять все сайленблоки, потому что после замены одного или всех сайленблоков надо делать розвал-схождение.
Sovun
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вопрос не в том менять, или не менять.
Вопрос можно ли поменять САЙЛЕНТБЛОКИ отдельно, а не в комплекте с рычагами и ВТУЛКИ стабилизатора, а не весь стабилизатор.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 річаги нафиг менять не нуна
а резинки лучше менять комплектом
когда то єто не дорого стоило, а вот сейчас не уверен
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Sovun
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Господа..
Спрошу иначе:
Где и по чём в Одессе купить сайлентблоки на добло и втулки стабилизатора?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Одессе не найдешь - свисти, купим, передадим
Skype: Tolik_kv
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол года назад поменл правый рычаг из-за сайлентблока. Дороговато.Пришло время левого рычага. Подъехал к кулибинам и перепресовал сайлентблок и шаровую. Заодно сделал свой старый правый рычаг.В месте с работой в ДВА раза дешевле чем стоимость новых рычагов. 30тыс. вопросов нет.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий
У меня тоже втулки на подходе,где можно прикупить?
Life is Life
Sovun
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не нашёл...
В субботу постараюсь на сходняке поспрашивать Smile
Если не сложно - подскажите производителя и цены на запчасти?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулибины сами подбирали.А вот на мицик какой то редкий на авторынке у резинщиков подобрали. На доблик не знаю,а вот на скудо на рынке есть.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS писал(а):
Анатолий
В конце лета 2008 снимал рычаги,заменил шаровые и все РТИ.
Всю комплектацию приобрёл на ул. Золочевская 36
(044) 5990141,2334338 ( forte@skif.com.ua)
GPS 50`31`` 31,47 N
30`26`` 14,71 E 142m
Sovun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, хотелось бы конечно в Одессе найти всё же.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Евгений из Одессы занимается и новыми и б.у. запчастями.Координаты его есть на форуме...
Sovun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Попытаюсь найти конечно, но хотелось бы более конкретно, который из Евгениев.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sovun когда найдеш свисни где ,что и по чем, также есть интерес к этим запчастям.
