Проблемы с генератором!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Проблемы с генератором!! Ответить с цитатой
Помогите советом, может кто чего знает..
Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діодним мостом.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или новым геной Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! Ответить с цитатой
провод для этой лампочки накинул на ген.?
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! Ответить с цитатой
Кстати самая вероятная причина при исправном генераторе
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
ищи провод и его целостность.
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеряй тестером сколько вольт на аккамуляторе при заведенной машине,если около 13 вольт при полной нагрузке (дальний свет,печка и т.д.-включены) то генератор рабочий.
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди у мну при полной нагрузке 12.4 не знаю что уже делать!!! таблетка новая ремень натянут как положено, без нагрузки выдает всего 13.05 не хочеться АКБ убивать недозарядкой! что делать????
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть диодный мост. Если в исправности других узлов ты уверен - остается только это. Снимаешь, и проверяешь каждый отдельно тестером (можно без выпаивания). Или несешь гену электрику.
Если диоды не дают подпитки или дают слабую, то при нагрузке тока одной лампы может быть недостаточно. Скорее всего проблема в "мелких" диодах.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера - будешь очень удивлен!
Проверь затянутость болта крепления плюсового провода на гене - если болт проворачивается то напряжение в сети будет тоже занижено.
Я таким образом до двух вольт терял.
svord
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи как проверить падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера, наверное есть смысл зачистить все контакты? и еще у меня от гены идет не родной провод( тот который большого сечения) но у меня из 2-х проводов сечением в 2а раза меньше, но он скручен в один!
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёлся, кинул один щуп тестера на кузов, где нет краски естественно, второй щуп прямо на болтик + генератора(не на провод), затем на плюсовую клемму АКБ. Сравнил значения, если разница большая, то либо херово прикручен провод, либо мало сечения. Ну и конечно померяй напряжение между кузовом и минусовой клеммой АКБ. Если там есть напряжение, то смотри провод от минуса на кузов.
svord
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо проверю как сказано потом скажу что былоWink
svord
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил напругу прямо на гене- 12.8 - 13.1 и всё Sad , а на минусовой клеме и массой 0.02 вольта????
Страница 1 из 4
