Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло Ответить с цитатой
После прогрева свечей накаливания двигатель запускается но работает только на малых оборотах и на педаль газа не реагирует. Если запускаю двигатель сразу без прогрева свечей то работает нормально. Летом эксплуатирую без подогрева а зимой после прогрева запускаю второй раз без подогрева. Диагностика ничего не определила.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновая была диагностика
Проблема явно существует - увы, могу строить только догадки
ЭБУ, Датчики, поводка (сам мало верю в последнее)
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диагностике сказали что вроде причина в топливном насосе но в в ремонт невзяли по той причине что была подобная машина и неисправность ненашли.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Re: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло Ответить с цитатой
Свечи накала на дизеле только для пуска двигателя и максиму 1-2 мин. работы после пуска. Педаль газа не реагирует – она у Добло «электронная» а не как у остальных (работает от тросика или с тросиком). Насос топливный механический но управляется компом. Гм ???. Все говорит о том что у тебя проблемы с проводкой или компом. Имхо.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему делают мозги, значок мотора горит?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значок мотора горит когда заводиш спрогревом. Если заводиш без прогрева значек не горит и мотор работает нормально.
АВХ
Авто: Фиат Добло 1.9 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz Та-же проблемка появилась-так как решать? Зимой без прогрева заводить-может не полезно? СТО -0-да и как найти если проблема только утром при запуске-а целый день даже холодный двигатель-все хокей.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Re: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло Ответить с цитатой
Датчик ротора ТНВД это мне показала дигностика, вот вам диагноз, только датчик хр......н найдёшь, скидывал клемы на 5 мин заводился и ехал Sad Sad
АВХ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko
Даже на наших славных СТО со 100% накруткой датчика нет? Потом вопрос: если клему каждый день сбрасывать-Будут ли другие деребасы?
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это проявлялось летом когда оч жарко, больше ничё страшного. Sad
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик поиши здесь: doblo.net.ua
yura1102
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свеча накаливания/датчик/ случайно не моргает
aaa
Авто: хороший
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там если и есть то под заказ Smile
