как определить исправность лямба зонда
ЕВГЕНЬ
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 00:18    Заголовок сообщения: как определить исправность лямба зонда Ответить с цитатой
всем привет .подскажите как определить исправность лямба. проблема вот в чем .заменил грм и машина стала жрать 10.5 или 11..до этого расход 8.4. двиготель 1.4 8 клапп. полез к лямбу .он от руки окручиваеться.подтянул.всеравно большой расход. меня это растраивает.
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сначала проверь метки на шкивах, а потом всё остальное Idea
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать на диагностику. Фиатовский сканер расскажет про самочувствие лямбды.
Италоголизм не лечится...
ЕВГЕНЬ
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки смотреть .это очень сложно .надо сперва что нибудь полегче.сканер покажет ,что лямб не отрабатывает.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕВГЕНЬ кустарным способом - накинь мультиметр на сигнальный провод лямбды - сигнал на Х.Х должен пригать 0.1-0.7 В...
но это очень относительно - точно только осцилографом Wink
Слава Україні!!
