Вольтаж на потенциометре дрос. засл
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Вольтаж на потенциометре дрос. засл Ответить с цитатой
Какой должен быть и как ево мерять при работающем двигателе или просто включить зажигание.??? потому-что измерения разные. Еще интересуэт на счет прогрева у меня стрелка показателя температуры двигателя на трасе посередине между 90 и полоской второй (после 50) нормально ли ето? Термостат Новый темп окр. на нем пишет 82 гр.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включеном зажигани замеряешь в 0 и в максимум открытой заслонке. Значений не помню, надо в ениге посмотреть, но они должны изменяться.
Про нагрев нормально. Не беспокойся.
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можеш то посмотри.
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, не скоро. Я завтра в Киев. Приеду только 19. Там пока от имоций отойду. Кароче не раньше 20-21 числа! Smile
