		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Вс Янв 25, 2009 23:17    Заголовок сообщения: HELP! НЕЗАВОДИТСЯ в чем проблемка??? |
				Tipo 1.4 , 1992г., моник BOSH, Digiplex 2
Немогу завести машинку. Уже второй раз к ряду. Ищу причину.
Пару дней назад ковырял ВСЕ ЧТО МОГ! Созванивался с бывшим хозяином, друзьями "хакерами". Проверял метки, свечи, ток, ВВ провода, бензонасос, датчики температур,хх,моника, лямбду...ВСЕ РАБОЧЕЕ и нихрена не заводится. После 4 часов мучений завелась просто и без напряга, я так и не понял в чем дело. Накатав 35 км поставил машинку в гараж и все. Сегодня опять не завелась. Ковыряние в проводах результата не дало. Поставил старые свечи от ВАЗа и завел. После 30мин. работы двиг заглох и опять по новой. Поставил родные свечи - вообще не схватывает. Чуть постоял и завелся. НЕ ПОЙМУ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ. |
		Хирург Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
  Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 12:53    Заголовок сообщения:  |
				У меня на первом Типо 1,4 было выключил машину потом не запускается. Толкали иногда помогало. Проблема была в датчике ВМТ. _________________
rf терапия |
		Хирург Италофан
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 12:56    Заголовок сообщения:  |
				Поймал тестером. Возил с собой не запускалась померял сопротивление а он мёртвый. _________________
rf терапия |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 14:51    Заголовок сообщения:  |
				Хирург
Датчик ВМТ это интересно, а какое сопротивление он показывает когда в рабочем состоянии? И почему на родных свечах даже не пытается заводиться.
Сегодня утром завелась и на протяжении дня тоже вроде в норме. НЕ ПОЙМУ... |
		Хирург Италофан
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 16:43    Заголовок сообщения:  |
				Честно сколько должно показывать уже не помню. В книге по фиату есть. А когда он не работает на нём сопротивления нету. _________________
rf терапия |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 16:44    Заголовок сообщения:  |
				Хирург
Спасибо. Будем смотреть. |
		Slavik Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Punto 188
				 Добавлено: Пн Янв 26, 2009 21:09    Заголовок сообщения:  |
				| У меня похожая херня была тока это был плохой кантакт на массе возле катушки |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2009 09:13    Заголовок сообщения:  |
				Slavik
Спасибо за совет. Все массы пересмотрены, но какого хрена на родных свечах не заводиться, а заводиться на б/у от ВАЗа.   |
		Хирург Италофан
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2009 09:23    Заголовок сообщения:  |
				Может она у тебя чуствительная к зазорам на свечах? Ты уверен что ставил родные свечи до этого? И кстати я езжу тоже на родных на Чемпионе. У нас сейчас масса подделок на рынке. Кореш купил чемпионовский комплект а из 4-х только одна нормально работала. Вот так. _________________
rf терапия |
		Хирург Италофан
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2009 09:29    Заголовок сообщения:  |
				Проверь всё таки датчик ВМТ. Очень похоже на то как у меня было. А свечи может быть просто совпадение.Спонтанные запуски и не запуски?! Очень поже на ВМТ. _________________
rf терапия |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2009 10:49    Заголовок сообщения:  |
				Хирург
Спасибо. Буду проверять датчик ВМТ. |
