Доигрался с прикуривателем :(
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Доигрался с прикуривателем :( Ответить с цитатой
Купил накидку на сиденье, оказалось не подходит штепсель прикуривателя.
Купил другой штепсель, думаю дай попробую как он входит Shocked
В результате получил КЗ Very Happy
Итог - не работает гамнитола, часы, свет в салоне, лампочки в дверях, освещение багажника.
Вопрос - Где искать нужный предохранитель. Скачал мануал на польском Very Happy понял частично где находится.
Авто Fiat Punto S
Последний раз редактировалось: bologa (Вс Янв 04, 2009 01:25), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем блоке предохранителей находится,Wink искать методом тыка(вытаскивай по очереди и ищи сгоревший)
067 763 30 38
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээээммммм а общий блок предохранителей это не тот, что под капотом??
Тот что под капотом я уже весь пересмотрел - там всё чисто, точнее всё цело Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то предохранители на инжектор скорей всегоWink,а основной блок находится под панелью с левой стороны(хотя точно не скажу так как у меня Темпра)
067 763 30 38
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так так так так таааааак, это слева от рулевой колонки там где такая полочка ещё Very Happy !!!!
В мануале на польском вроде бы так же написано! А как туда добраться? Это нужно пластик снимать?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bologa
Всё жолжно быть элементарно. Варианта три:
1 Почесать репу и догадаться самому.
2 Выпить рассолу и догадаться самому.
3 Дождаться пока другие владельцы пунто выпьют рассолу и расскажут где там надо подковырнуть.
Италоголизм не лечится...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
да, всё правильно, чел не знает и зашёл спросить у бывалых, а тут начинается со своим росолом...НГ уже пришёл, хареего встречать.
Практически во всех машинах блок предохранителей находиться с левой стороны от рулевой колонки, в не которых и тыкать не нужно - всё подписано.
http://www.auto-liga.org.ua/
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко не во всех. Могуть быть и справа, и слева, и под капотом. Но самая главная их особенность - это прямой и ясный доступ даже для блондинок. Поэтому кто не знает где у него блок предохранителей в машине, предлагаю за рассольчиком Laughing
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
bologa
Very Happy В том то и дело что и рассол пил и репу чесал. Сам я кроме как в жигулях ни в чём не ковырялся, там всё просто.
А тут в фиате первый раз с этим столкнулся, вот и хочу спросить у бывалых, дабы не наковырять ничего.
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОПЭД не мой! (с) Машина моей девушки. у меня жигули Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пунто предохранители есть возле педалей, под капотом и в бардачке. Нам нужен блок, который расположен слева от педалей, там находим картинку в виде сигареты, ну и дальше...
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Спасибо!!!! А что-то снимать нужно??? Или предохранители "снаружи" ????
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять нужно чехлы Laughing
шутка Laughing
хотя раз ты прикуривателем игрался... то или дойдет или чехлы уже снял)
PS сорри
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутка Laughing
PS сорри
Very Happy дык я ж с благими намерениями, чтобы девушке тепло было, пока машина прогревается, а оно вот таким вот карданом вышло.... Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в харькове все проблемы решаються через пиво
а серьезные - через старгородское пиво
а нерешаемые - призываем дух-чих-пых из киева)
