Решил прикупить себе, такие вот допы....
столкнулся с вопросом.... за что отвечает блок управления стеклоподьёмников, и нужен ли он вообще? Просто на некоторых схемах он есть на некоторых нет, и можно ли его заменить каким-то не родным (если он нужен). Вот тут значиться под №8 http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smod=S10F&subgrp=353&unit=92A01A
Тоже самое с электрозеркалами...., на схемах блока управления вообще не увидел...
Подскажите кто сталкивался... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
ИМХО блок управления служит для :
-Ставим машину на сигналку- стекла поднимаются
- Дабы руку не зажало
- Типа держим долго княпочку - стекла поднимаються сами (княпочку можно отпустить)
а если этого блока нет то просто замкнули контакты стекла поднялись....
Так оно и есть? Можно подключать на прямую? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Нет, не так. Блок есть, в нем релюхи и защита. Релюхи, чтоб с твоих кнопок дым не пошел, ибо токи там не хилые. Защита - чтоб не спалить привода, например при замерзшем стекле. Плюс ко всему, тебе надо подавать напругу на обмотки двигателя привода в разной полярности, чтоб двигать вверх и вниз. Одними кнопками не обойдешься.
Стеклоподъемники можно подсоединить как с блоком управления так и без,в случаи без блока кнопки надо брать силовые,если хочеш с блоком и чтоб стекла подымались сами при постановке на сигнализацию,самое простое взять доводчик стекол фирмы Шериф,только при покупке уточни,что бы он был на поднятие и опускание стекол,стоил приблизительно 25$,к нему прилагается схема подсоединения,ничего сложного.Если будеш покупать универсальные стеклоподъемники,то там кнопки идут в комплекте и блок там не нужен.
Кнопки и подъёмники уже куплены,(всё родное) чел у которого брал сказал что никакого блока у него не было... разводка в двери тоже... но я так понимаю она аутентичная что в машинах с подъёмниками , что без...просто разьёмы не подсоеденены и всё...
Кстати в машине стоит сигналка дешёвая Пантера, и ЦЗ. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Еслиб я ещё в электросхемах понимал......, былоб вообще хорошо!
Хоть каким значком он может на ней зображаться? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
25 AMP
- Оконное стекло AR греющий JUSQU'A date 19930905
01
25 AMP
- 1 ВЕНТИЛЯТОР
01
25 AMP
- ПОДНИМАЕТ ОКОННОЕ СТЕКЛО AV СDE ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
01
25 AMP
- ПРОЖЕКТОРА АНТИ ТУМАН
Теперь не могу понять их там что несколько должно быть... обогрев стекла, вентилятор, стеклоподьёмники, противотуманки? Получается что это обычное реле прерывания? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Повторюсь.... этих релюх по одной на каждый девайс (обогрев стекла, вентилятор, стеклоподьёмники, противотуманки) или одно на все?
И правильно ли я понимаю, что при постановке на сигналку стёкла оно не поднимает? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Час от часу не легче...., ни на одной схеме не нашёл блока- есть указание только на реле и всё... (в родном варианте).
А как это реализовано в том же Уно, Типо всмысле родных стеклоподьёмников... стоит блок? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
