Присадка в ГУР
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Присадка в ГУР Ответить с цитатой
всім привіт)!
Порадьте а мож і підскажіть яку присадочку можна вляти в гур...масло я тільки замінив і пачав тяжко крутитись руль.(система без повітря)!
Чекаю на поради й відгуки!
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какой причине менял масло? Присадки вряд ли помогут. Похоже на умирание ГУР. На больших оборотах легче крутить руль, чем на холостых?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне система не зовсім без повітря.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии воздуха, насколько я помню, при заведенном двигателе в крайних положениях руля будет слышен неприятный звук.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нема вже бульбашок..масло міняв бо не знаю коли останній раз мінялось!!
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось залив хадо для гур...покатаюсь відпишусь)!
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik
Как результат после хадо?
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проехал только 200 км..но руль какой то озывчивей стал и насос тише работает!!!
Пока только +
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik
Спасибо.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почав в мене при повороті руля гудіти ГУР,покищо працює справно тільки гудить,хто що порадить!
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57
У меня это закончилось неприятнейшим вытеканием всей жидкости из ГУР в центре Киева на оживленном месте... Потек сальник ручьем. Где-то читал, что можно вылечить гудение, если сделать профилактику с полной разборкой ГУРа. Что-то там промыть, что бы оно не залегало. И поменять жидкость с прокачкой. Я решил проблему заменой на новый, т.к. восстановление старого стоило немного меньше нового. Год отъездил и продал - все работало как часы. Менял и прокачивал сам.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только +
Ну як,допомогла присадка??Собі хочу просто залити....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво, яка "таблетка" залічить виробітку.
Гроші на вітер.
http://www.microbus.net.ua/podveska_rulevoe_tirmoza/nasos_gidrousilitelya_pal_smertu_hrabryh/msg50539/?PHPSESSID=gv0sl4hkd0vhpt79stlrca77r6#msg50539
0б77бб9119
bigmir TOP100
