Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:48 Заголовок сообщения: температура охлаждающей жидкости? |
Проблема в следующем.
После заводки авто от пускового, прекратились показания температуры.
При повороте ключа зажигания стрелка три раза приходит в максимальное положение и ложится влево до упора. Один раз после многократных дерганий предохранителей и отключении самого датчика на моторе стрелка ожила и нормально показывала до следующей "прикурки". теперь история повторилась и не попускает.
Скудо, 1,9Д, без кондишина, без АБС-ки, коробка механика. Кто подскажет что делать, где искать беду. Может у кого есть схема подключения цепей термодатчика? _________________
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Как вариант провод отошел в колодке на приборке _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
