Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2020 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и я давно подозревал, что Добло- не авто... Laughing
...Так и не все же машинки по лампочкам диагностируются...(с) то ап чем речь, о каком сканере и лямпочьках?
Если нет опции контроля тока, равно- падения напряжения на датчике тока, диагностика токмо визуальная- мигает/не мигает.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Всем привет.
На многих диагностиках приходилось побывать, но сегодня, случайно, попал к человеку который подключил и прочитал ошибки которые на фиат сервисе говорили что в принципе вообще у нас не отображаются (добло 1.9Мджет 105Л.С. 2008г). О том что сгорела лампа левого заднего стопа, и многое другое.
Запомнил что у него стояла прога с фото Autocom Cars CDP+, и к ноуту подключен блочет а не просто кабель, который как он утверждает был куплен за 2000€.
Возможно добится такой результативности обычным кабелем или елм 327 блутуз( уже есть, но на сколько понимаю читает только двигатель)? Какая прога это сможет осилить?
Может сможете посоветовать конкретную прогу и кабель/сканер/ девайс для сканирования с такими тонкостями?
Спасибо!
https://ibb.co/1QNkDBc
У меня Добло 1.9мультиджет 100л.с. 2008г.в. 223-й кузов макси.
О лампе не понял ничего.
Что касается "Запомнил что у него стояла прога с фото Autocom Cars CDP+, и к ноуту подключен блочет а не просто кабель, который как он утверждает был куплен за 2000€.", то погуглив нашел страничку, где ценник гораздо скромнее: https://cartools.com.ua/collection/avtoskanery-avtocom-i-delphi?gclid=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4nhy5qQ_ycvb5s4amA1y6tFedPAEUcamXrt0GjFhQob2j0MjbyiXtKsaAoLKEALw_wcB
Опять таки, все, что там представлено, как правило для многих концернов, но Фиат, как проклятый отсутствует напрочь - разве что "Мультимарочный", но то "кот в мешке".
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
pashcka писал(а):
Всем привет.
Спасибо!
Что может быть не понятного в примере:
Диагностика прочитала неисправность лампы и некоторых других устройств, чего не смогли сделать никакие ранее проходимые автомобилем диагностики в других сервисах.
Вопросс: какими программами и средствами возможно добится такой тонкости в самостоятельной диагностике за разумные деньги.
П.С. мой ЕЛМ 327 через торк, альфа ОБД, инКарДок про...не выдает таких подробностей.
За ссылки - спс! Но на али и ибей намного дешевле, вопросс только выбрать нужный.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясню "на пальцах" Мне допустим в этом всём не понятно то, что у боди ("мозги") Добло нет впаянных деталюшек, которые отвечают за контроль лампочек, следовательно эта функция не поддерживается при диагностике и не может быть считана сканером , наверно по этому на сервисе это и сказали, подключившись я надеюсь диллерским. И какие некоторых других устройств то же не совсем понял.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на "пальцах", описывал выше чем и как подключались, и это не диллерское оборудование, и если оно заметило поломку (лампочку в данном случае), значит "деталюшек достаточно" для подобного рода диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знову "на пальцях": МІЙ ЕЛМ327 через АльфаОБД видає таких підробиць...
можна протестувати окремо навіть кожну лампочку на панелі, або багато яких девайсів під капотом, сач ез муфта компрессора кондиціонера, або паливний насос, або склопідіймачі, або ще щось. Не запам'ятовував товово все зі списків.
знову нуль інформації? знову ображатимешся? знову проситимеш все тобі розписати покроково? то я міг би, звісно, але не буду. ще досі пам'ятаю твою писанину в мій адрес Wink шукай когось іншого, хто матиме час та натхнення вошкатися із навчанням людини, яка не має бажання чомусь навчитися. і не забудь напхати повні пазухи свого лайна кожному, хто згодиться щось підказувати Laughing
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2021 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт
Добло 1.9жтд 2008р.
Злетів пульт ЦЗ, тепер лиш ключем відкривається. І я колись раніше переприв'язував цей пульт, а тепер перебираю Екускани і не бачу пункта в меню, щоб було як тут:
Подивіться, хто може, як до нього дістатися.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2021 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
euryka
Можливо, що батарейка всілася. Сигнал з пульта виходить? Перевірялось?
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2021 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
індикатор блимає, батарейка 3.25V.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2021 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
euryka
А чи дає воно радіоімпульс?
І цейво, якщо екускан у пробній версії, то там будуть доступні не всі функції.
Ames01
Авто: Fiat Doblo combi 1,4 бензин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2022 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Фиат Добло 1.4 бензин (223 кузов). Где можно узнать, какими должны быть параметры "с завода", чтобы сравнить при диагностике?
Страница 92 из 92
