Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91, 92  След.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2020 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREEVIC писал(а):
olegshuter
P0605 - Неисправность модуля управления
Возможные причины
Модуль управления двигателем (ECM) может быть неисправен
Спасибо за участие.
Честно говоря, у меня была идея, что причина кроется в неудачной попытке скорректировать пробег (у мну пробег на приборке ---------), что бы ориентироваться на период замены масла. теперь в мультискане вижу пробег в 518 тык и пробег после изменения 47 тык. соответственно ECU видит нестыковку и показывает чек.
Однако, в апреле-мае 2019 делался капремонт двигателя. После него сирена сигнализации иногда не работает (зависимость не обнаружил), а также есть проблемы с генератором - вольтметр периодически показывает то 14,5, то снижается до 12,9 В. причем на холодную - 14,5В. Регулятор напряжения новый, но якорь и токосъемные кольца не менялись. Ваше мнение?
Зануда
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2020 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter
Думаю! Нужно обратиться к специалисту!!!
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.
Хочу купити кабель USB, щоб підключити до ноутбука для діагностики авто. Fiat Doblo 1.4 2006р. Щоб підтримував все, та програми Фіатекускан чи Мультиекускан.
Порадьте де купити, якщо можна то зразу посилання дайте, або скажіть хто продає перевірений.
Такий як на фото підійде?
Наперед вдячний.
 Просмотрено:  185 раз(а)
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w писал(а):
Всім привіт.
Наперед вдячний.
Смотреть надо сканер по каких протоколах работает . И на каких протоколах работают мозги . Спроси у дяди гугла на каких протоколах работает твоя машина . Надо что бы версия было 1.5 а лучше что бы ближе к заводской разработке протоколов . я бы взял другой с тумблером . Что бы понять надо немного кино посмотреть что и как , чтобы не вляпаться . И ещё надо подбирать что бы подходило и к машине и виндолсы . Как то так , я уже тут давал ссылку смотри , правда кузов не читает этот сканер , требует другие протоколы и форсы исправить не может , вот за что я виду речи , что бы подержовал все протоколы .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
Всім привіт.
Наперед вдячний.
Найшов в Луцьку продавця, який має такого кабеля. Сьогодні поїду до нього, казав що спочатку підключить до моєї машини і покаже що робочий, тоді буду купляти. Ціна в нього 320грн. Він іде з перемикачем на двигун, абс, і ще там щось.
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2020 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w писал(а):
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
Всім привіт.
Наперед вдячний.
Это хорошо , только надо ещё спросить какой программой будет пользоваться . договаривайся что бы и тебе поставил на твой девайс , дешевле будет . Бесплатных нормальных программ нет
Чингизхан
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
Всім привіт.
Наперед вдячний.
Кабель забрав, при купівлі перевіряли, працює.
Програму скачав MultiEcuScan. Правда вдалося поставити лише версію 1.7, інші не хотіли активовуватись. Зараз піду підключати.
Dabl
Авто: Фиат Добло 1,3 MJD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Параметры ДМРВ Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня Фиат Добло 1,3 дизель 84 л.с.
Такая проблема. Есть подозрение, что накрылся ДМРВ. А он, как известно, частотный. Вольтметром не проверишь. Может ли кто нибудь подключить на своем Фиате комп и построить график Расчетного и Потребляемого воздуха и прислать мне этот график.
Последний раз редактировалось: Dabl (Вт Мар 03, 2020 21:10), всего редактировалось 1 раз
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w писал(а):
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
blek-269 писал(а):
Andrik_w писал(а):
Всім привіт.
Наперед вдячний.
Підключив кабель, програма працює. Всі показники показуються коректно. Порадувало, що пробіги на панельці приборів і в мізках співпадають (майже - 208тис на панельці, 202тис показало програмою - може бути така розбіжність?).
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w
Да, может. Это из-за немножко разных алгоритмов расчета. Или их точности... Почему-то...
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Andrik_w
Так і подумав. Якби різниця була тисяч сто, то було б не гуд))) Але якби моя машинка мала б 300+тис км то напевне вже б була б компрессія не така, і масло б жерла більше. А поки, тьху-тьху, все в межах допустимого. Наприклад, масло 5л на 7000 км - 2,6л на заміну, решта на доливку.
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 13:05    Заголовок сообщения: Re: Параметры ДМРВ Ответить с цитатой
Вольт метром можно снять показания ,в гугле есть видео и таблица и тут я вылаживал . если 0,9-1,1 в то это новый и естественно гут , а если 1,5 в то в мусорку .Как подключить и проверить смотрим видео
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Наприклад, масло 5л на 7000 км - 2,6л на заміну, решта на доливку...(с) так то практично і є заміна.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то так.
Тільки при заміні воно зливається, разом із всіма каками. Плюс міняється масляний фільтр. А те що масло треба доливати в цьому двигуні то думаю всі знають. Для мене це не проблема.
Dabl
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Re: Параметры ДМРВ Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Только вольтметром измеряют на АНАЛОГОВОМ ДМРВ. А этот, для ной педали газа - частотный. у него изменяется не напряжение а частота встроенного генератора.
Ну да ладно. Я уже обошелся. Дело не в нем, ка оказалось.
Вопрос снят. Спасибо.
Страница 89 из 92
